suwmiarka elektroniczna VIS MAUa 300 E2 - jest to coś warte
piromarek
Post napisał: piromarek » 22 sie 2013, 09:52
Witajcie .
Mam możliwość kupić w miarę tanio - w cenie marketowej - suwmiarkę elektroniczną vis MAUa 300 E2.
Jest to coś warte czy dać sobie spokój ?
Nie mogę znaleźć nic na jej temat w necie.
pozdrawiam
noel20
Post napisał: noel20 » 22 sie 2013, 10:13
Mamy w firmie jedną tej firmy. Modelu nie pamiętam. Mierzyła dobrze zanim kilka razy nie upadła. Teraz już nie przechodzi certyfikacji (czy jak to się nazywa) na wewnętrznych szczękach. Ogólnie całkiem niezły sprzęt pod warunkiem, że była szanowana.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 sie 2013, 10:26
http://www.elektro-net.pl/01/pliki/skle ... iczne.html
Ceny dość spore a tutaj na tablicy za 50zł :
http://tablica.pl/oferta/suwmiarka-cyfr ... f230048847
Chciałem to kupić i zobaczyć co warte ale ktoś sprzątnął z przed nosa.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 sie 2013, 11:02
piromarek pisze:Jest to coś warte czy dać sobie spokój ?
Nie wiem, czy wszystkie modele, ale suwmiarki elektroniczne VIS 150mm posiadały porządny moduł pomiarowy i cieszą się b. dobrą opinią. Ja bym brał w ciemno.
piromarek
Post napisał: piromarek » 22 sie 2013, 22:21
Dzięki za info.
Wezmę i zobaczę w takim razie.
Nie mam tyko na czym sprawdzić.
pzdr
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 sie 2013, 22:33
Ogólnie pomiar i powtarzalność to na jakiejś płytce wzorcowej.
piromarek
Post napisał: piromarek » 28 sie 2013, 08:57
Suwmiarka z tablicy.pl za 50 zł dotarła.
Ponieważ wziąłem jeszcze jakiś kątomierz ślusarski i inne duperele , koszt 22 zł za przesyłkę podniósł cenę jednostkową tylko nieznacznie.
Suwmiarka jest ok. Pomiar jest powtarzalny, deklarowana dokładność 0.05 bodajże.
Suwmiarka posiada 1 pamięć i holda oraz długość 300 mm.
Dotarła bez płytki zamykającej bateryjkę, o czym dowiedziałem się po otwarciu koperty :-)
Na mój telefon uprzejma pani powiedziała, że pytałem tylko czy działa i czy szczęki są nieuszkodzone :-).
Klapka nie problem - dorobiłem swoją - byle suwmiarka działała.
Nie wiem czy to jest jakaś wada wynikająca ze zużycia , ale przy wyłączaniu, gdy należy nacisnąć dłużej przycisk, zdarza się że suwmiarka się wyłącza a potem natychmiast włącza.
Ale to też nie problem bo zdarza się to czasem i kolejna próba najczęściej wyłącza sprzęt.
Co mnie niepokoi to znaczek rozładowania baterii, który świeci pomimo włożenia nówki sztuki.
Może styki są lekko niekontaktujące.
Tak, że za te pieniądze jestem raczej zadowolony - niech tyko działa :-) dalej jak teraz.
jak znajdę kogoś z płytkami wzorcowymi to sprawdzę jak z dokładnością pomiaru.
pozdrawiam
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 28 sie 2013, 09:05
piromarek pisze: Dotarła bez płytki zamykającej bateryjkę, o czym dowiedziałem się po otwarciu koperty :-)
To jest to co najbardziej mnie denerwuje. Towar nie jest do końca przedstawiony pod względem wad przez sprzedającego a później zwala się winę na kupującego "bo pan żeś nie pytał". Takich sprzedających trzeba omijać ...
A to jest używana suwmiarka ? Bo z fotek na tablicy wyglądała jak nówka ?
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2013, 10:16
piromarek pisze:Co mnie niepokoi to znaczek rozładowania baterii, który świeci pomimo włożenia nówki sztuki.
zdarzyło mi się kilka razy kupić zleżałe nierozpakowane baterie, które przeleżały gdzieś w hurtowni i sklepie długi czas z powodu braku popytu na dany typ, ulegając powolnemu samorozładowaniu. Może to tu leży przyczyna?
piromarek pisze:jak znajdę kogoś z płytkami wzorcowymi to sprawdzę jak z dokładnością pomiaru.
jak masz mikrometr to zmierz nim coś i porównaj z suwmiarką.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 sie 2013, 14:04
Pojedyncze płytki wzorcowe są często wystawiane na Allegro za parę zł., warto mieć chociaż jedną jako wzorcowy wymiar. Kupuj tylko nowe, zakonserwowane.
Wróć do „WARSZTAT”
