suwmiarka elektroniczna VIS MAUa 300 E2 - jest to coś warte
piromarek
Witajcie .
Mam możliwość kupić w miarę tanio - w cenie marketowej - suwmiarkę elektroniczną vis MAUa 300 E2.
Jest to coś warte czy dać sobie spokój ?
Nie mogę znaleźć nic na jej temat w necie.
pozdrawiam
pozdrawiam
noel20
Mamy w firmie jedną tej firmy. Modelu nie pamiętam. Mierzyła dobrze zanim kilka razy nie upadła. Teraz już nie przechodzi certyfikacji (czy jak to się nazywa) na wewnętrznych szczękach. Ogólnie całkiem niezły sprzęt pod warunkiem, że była szanowana.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Mat3ys
http://www.elektro-net.pl/01/pliki/skle ... iczne.html
Ceny dość spore a tutaj na tablicy za 50zł :
http://tablica.pl/oferta/suwmiarka-cyfr ... f230048847
Chciałem to kupić i zobaczyć co warte ale ktoś sprzątnął z przed nosa.
piromarek
Suwmiarka z tablicy.pl za 50 zł dotarła.
Ponieważ wziąłem jeszcze jakiś kątomierz ślusarski i inne duperele , koszt 22 zł za przesyłkę podniósł cenę jednostkową tylko nieznacznie.
Suwmiarka jest ok. Pomiar jest powtarzalny, deklarowana dokładność 0.05 bodajże.
Suwmiarka posiada 1 pamięć i holda oraz długość 300 mm.
Dotarła bez płytki zamykającej bateryjkę, o czym dowiedziałem się po otwarciu koperty
Na mój telefon uprzejma pani powiedziała, że pytałem tylko czy działa i czy szczęki są nieuszkodzone
Klapka nie problem - dorobiłem swoją - byle suwmiarka działała.
Nie wiem czy to jest jakaś wada wynikająca ze zużycia , ale przy wyłączaniu, gdy należy nacisnąć dłużej przycisk, zdarza się że suwmiarka się wyłącza a potem natychmiast włącza.
Ale to też nie problem bo zdarza się to czasem i kolejna próba najczęściej wyłącza sprzęt.
Co mnie niepokoi to znaczek rozładowania baterii, który świeci pomimo włożenia nówki sztuki.
Może styki są lekko niekontaktujące.
Tak, że za te pieniądze jestem raczej zadowolony - niech tyko działa
dalej jak teraz.
jak znajdę kogoś z płytkami wzorcowymi to sprawdzę jak z dokładnością pomiaru.
pozdrawiam
pozdrawiam
Mat3ys
To jest to co najbardziej mnie denerwuje. Towar nie jest do końca przedstawiony pod względem wad przez sprzedającego a później zwala się winę na kupującego "bo pan żeś nie pytał". Takich sprzedających trzeba omijać ...piromarek pisze: Dotarła bez płytki zamykającej bateryjkę, o czym dowiedziałem się po otwarciu koperty
Na mój telefon uprzejma pani powiedziała, że pytałem tylko czy działa i czy szczęki są nieuszkodzone.
A to jest używana suwmiarka ? Bo z fotek na tablicy wyglądała jak nówka ?
zdarzyło mi się kilka razy kupić zleżałe nierozpakowane baterie, które przeleżały gdzieś w hurtowni i sklepie długi czas z powodu braku popytu na dany typ, ulegając powolnemu samorozładowaniu. Może to tu leży przyczyna?piromarek pisze:Co mnie niepokoi to znaczek rozładowania baterii, który świeci pomimo włożenia nówki sztuki.
jak masz mikrometr to zmierz nim coś i porównaj z suwmiarką.piromarek pisze:jak znajdę kogoś z płytkami wzorcowymi to sprawdzę jak z dokładnością pomiaru.
