Wrzeciona Perske
murena
Wrzeciona Perske
Post napisał: murena » 24 maja 2007, 18:10
Mam pytanie odnośnie wrzecion firmy Perske , gdyż rozważam zakup takiego wrzeciona.
1. Czy falownikiem z sieci jednofazowej da sie takie wrzeciono zasilac (tzn. jak kupie wrzeciono
to czy bede mogl dokupic taki falownik , zebym mogl zasilac je z sieci jednofazowej)
2. Co potrzebuje zeby instalowac frezy wiertla itp w tym wrzecionie (rozumiem ze beda
potrzebne tulejki, tylko jakie czy mozna to jakos latwo dostac , ile to kosztuje i czy cos jeszcze
bedzie potrzebne)
Jesli ktos moglby mi udzielic odpowiedzi na te pytania , bylbym bardzo wdzieczny.
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 maja 2007, 19:45
murena pisze:1. Czy falownikiem z sieci jednofazowej da sie takie wrzeciono zasilac (tzn. jak kupie wrzeciono
Oczywiście będziesz mógł, kwestia tylko, jakiej mocy będzie to wrzeciono, bo falowniki jednofazowe są do 2, 2 kw.
[ Dodano: 2007-05-24, 19:47 ]
murena pisze:2. Co potrzebuje zeby instalowac frezy wiertla itp w tym wrzecionie (rozumiem ze beda
bedzie potrzebne)
a to już jest kwestia jakie jest mocowanie tych frezów w tym wrzecionie a tego nam nie napisałeś , bo tulejki można bez problemu kupić :wink:
murena
Post napisał: murena » 25 maja 2007, 16:16
Wrzeciono , to ma miec ponizej 1KW , wiec chyba nie bedzie problemu.
Jesli chodzi o mocowanie , to na koncu walka jest otwor gwintowany (zalaczam rysunek) czy
jak kupie takie wrzeciono , to czy wystarczy kupic odpowiednia tulejke i to wystarczy do zalozenia wiertel frezow itp ?
Mam jeszcze takie pytanie jak sie sprawuja wrzeciona tej firmy ,czy sa jakies z nimi problemy
czy glosno pracuja , szybko sie psuja itp i czy moze lepiej zainwestowac we wrzeciono elte tej
samej klasy ?
mocowanie
WOJTEKK
Post napisał: WOJTEKK » 25 maja 2007, 19:02
Wrzeciona są bardzo dobre,ale na zwykłych łozyskach długo nie popracujesz w ploterze gdzie występują duże siły osiowe.Mam podobne ok. 2 kW ale w moim ptrzerobiłem wałek na ucwyt tulejek ER 20 i założyłem łożyska kulkowe skosne.
murena
Post napisał: murena » 25 maja 2007, 19:45
a nie wiesz moze jakich tych tulejek mam szukac ( pod jaka nazwa ) ?
Wiem tyle ze gwint wewnetrzny jest 10mm. Chce tylko mocowac w tym wrzecionie frezy od 1mm do 7 mm , to chyba nie sa zbyt wygurowane wymagania , jak na ten typ wrzeciona ?
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 26 maja 2007, 22:23
przerobienie tej końcówki pod tulejki ER 20 będzie trudne bo otwór pod tulejki trzeba szlifować apotem cały wirnik wywarzać dynamicznjie zapytaj kolege mawwo jemu to robili w specjalistycznym warsztacie
WOJTEKK
Post napisał: WOJTEKK » 27 maja 2007, 11:42
tulejki można zastosować mniejsze np ER 16 . przerobiłem już kilka wrzecion ale o mocy ok 2 kW więc myśle że z mniejszym nie będziesz miał problemu.
murena
Post napisał: murena » 27 maja 2007, 12:11
W takim razie , rozumiem , ze bez przerabiania wrzeciona , nic sie nie uda tam zainstalowac ?
WOJTEKK
Post napisał: WOJTEKK » 27 maja 2007, 19:53
założyć możesz jakiś uchwyt ale duzych obrotów nie radze rozwijać .łozysko masz zwykłe kulkowe tez zbyt długo nie wtrzyma i będą luzy.
murena
Post napisał: murena » 28 maja 2007, 12:17
Hmm najwyzej zamontuje jakis uchwyt , a potem sie pomysli jak to przerobic na ER20. Czy przy
wymianie lozysk na skosne duzo bylo do przerobienia we wrzecionie ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
