Dobór freza nakładanego do frezarki
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 18 sie 2013, 12:44
Posiadam frezarkę 676p podstawowe dane jej to:
obroty wrzeciona od 63-2040 obr/min
posuw 13-395 mm/min
wymiary stołu 800x200 mm,
- posuw wzdłużny 400 mm,
- posuw poprzeczny 250 mm,
- posuw pionowy 380 mm,
Chciałbym do niej dokupić sobie jakiś frez nasadzany, składany tak aby można było sobie splanować jakąś powierzchnie. Problemem jest że totalnie nie mam pojęcia na ile płytek powinienem szukać tego freza oraz jakie fi ona ma mieć tak aby było optymalnie dla maszyny i użytkowania. Czy może ktoś się podzielić wiedzą w tym temacie?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2013, 20:32
Frezarka mała więc jak do metalu to fi zależy od mocy silnika, mniej więcej 3KW -głowica do 100mm... Ale to też zależy od zagłębienia, a ilość płytek w glowicy- im więcej tym lepiej, mniej tłucze w czasie pracy....
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 18 sie 2013, 21:42
Silnik jest 2,2 kW, 1430 obr/min. 100 mm. Myślałem o mniej więcej czymś takim:
http://sklep.darmet.com.pl/component/vi ... l?Itemid=0
Będzie ok, czy w tych pieniądzach coś lepszego się znajdzie?
sebafm
Post napisał: sebafm » 18 sie 2013, 21:43
Hej .
Mam podobna frezarkę , głowicą taką można w stali swobodnie frezować , wiadomo za głęboko to się nie da ,"płytki" z hss ....
To setka z kilkoma płytkami powinna być dobra .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2013, 22:05
Kup sobie tego typu, i Ci wystarczy... A i plytki nie są jakieś drogie.
http://allegro.pl/glowica-frezerska-fi- ... 28281.html
szuler666
Post napisał: szuler666 » 18 sie 2013, 22:45
mcamasta pisze:http://sklep.darmet.com.p...detail?Itemid=0
na pewno nie taka
ta jest przeznaczona do szybkościowej obrobki nie ta maszyna :mrgreen: ale przykład kol.Impulsa jak dla amatora jest w sam raz
szuler
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 06 wrz 2013, 17:57
Dzieki za odpowiedzi. Używam u siebie w tokarce płytek TNMG16 nie wiecie czy są głowice na takie płytki? Fajnie by było wszystko mieć jednego typu.
skoti
Post napisał: skoti » 07 wrz 2013, 03:59
mcamasta pisze:Używam u siebie w tokarce płytek TNMG16 nie wiecie czy są głowice na takie płytki? Fajnie by było wszystko mieć jednego typu.
Płytki do frezowania i toczenia to całkiem rożne gatunki . Nawet jak dopasujesz te płytki do jakiejś głowicy to nie pofrezujesz nimi za bardzo stali , szybko się wykrusza bo nie są przystosowane do obróbki przerywanej .
Wróć do „WARSZTAT”
