Chińska płyta i mach3
boston
- Posty w temacie: 13
witam
Jestem w posiadaniu płyty głównej na usb-chińska http://leafboy77.com/index.php/en/home/ ... ard-akz250. Na lapku zainstalowany Mach3 R3. 043.022.
Po uruchomieniu macha można załadować plik z g-kodem, a gdy podłączona jest płyta główna to plik ładuje się tylko w części (np1256 lini z 60000).
Czym to jest spowodowane?
Czy to problem z płytą czy z programem?
Proszę o pomoc.
Ireneusz Szkudlarek
Proszę o pomoc.
Ireneusz Szkudlarek
noel20
Zakup licencji może nie pomóc, nawet jeżeli jest to problemem. Ktoś niedawno na forum pisał, że po instalacji macha maszyna nie chciał chodzić, a jak zainstalował wersję dostarczoną od chińczyka to poszło. Tu może być podobnie. Wersja macha z licencją, może nie chodzić z tym sterownikiem, a ta wersja macha co chodzi ze sterownikiem może nie łyknąć licencji.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
bratanek65
k-m-r1
boston, są problemy z tą płytką
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=22963.0
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
