Chińska płyta i mach3
boston
Posty w temacie: 13
Post napisał: boston » 17 sie 2013, 15:30
witam
Jestem w posiadaniu płyty głównej na usb-chińska http://leafboy77.com/index.php/en/home/ ... ard-akz250. Na lapku zainstalowany Mach3 R3. 043.022.
Po uruchomieniu macha można załadować plik z g-kodem, a gdy podłączona jest płyta główna to plik ładuje się tylko w części (np1256 lini z 60000).
Czym to jest spowodowane?
Czy to problem z płytą czy z programem?
Proszę o pomoc.
Ireneusz Szkudlarek
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 05 wrz 2013, 11:41
Nie jestem expertem ,ale załącz do wiadomości swój g-kod. Ktoś wrzuci do swojego kompa z legalnym Mach3 i napisze jak wczytał się i jak zadziałał g-kod.
boston
Posty w temacie: 13
Post napisał: boston » 11 wrz 2013, 13:56
Problem jest w tym że obcina g-kod tylko jak podłącze płytę główną do komputera. Jak płyta jest odłączona to kody można załadować w całości.
Ireneusz Szkudlarek
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 wrz 2013, 17:25
a może to problem z licencja ?
boston
Posty w temacie: 13
Post napisał: boston » 20 wrz 2013, 21:26
To jest możliwe. Tylko przed zakupem licencji chcialbym miec pewnośc że to ograniczenia programowe.
Ireneusz Szkudlarek
noel20
Post napisał: noel20 » 20 wrz 2013, 22:25
Zakup licencji może nie pomóc, nawet jeżeli jest to problemem. Ktoś niedawno na forum pisał, że po instalacji macha maszyna nie chciał chodzić, a jak zainstalował wersję dostarczoną od chińczyka to poszło. Tu może być podobnie. Wersja macha z licencją, może nie chodzić z tym sterownikiem, a ta wersja macha co chodzi ze sterownikiem może nie łyknąć licencji.
boston
Posty w temacie: 13
Post napisał: boston » 22 wrz 2013, 20:54
Producent zaleca pobranie macha ze strony artsoftu. Znalazłem jakieś testy płyty na youtube
Na filmikach wygląda że z płytą główną jest wszystko ok.
Ireneusz Szkudlarek
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 22 wrz 2013, 21:21
Kiedyś miałem problem z chińskim strownikiem plotera laserowego.
Okazało się, że na oryginalnym WinXP śmiga bez problemu a na polskim sie wiesza.
"Let's Go Brandon"
boston
Posty w temacie: 13
Post napisał: boston » 22 wrz 2013, 22:37
Chyba bede musiał zanaleśc kogoś w mojej okolicy z licencjonowanym machem i poprosic o sprawdzenie tej płyty.
Ireneusz Szkudlarek
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 wrz 2013, 18:48
boston, są problemy z tą płytką
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=22963.0
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
