Cięcie aluminium plazmą
morghul
Post napisał: morghul » 23 maja 2007, 23:27
czy to jest w ogóle wykonalne?
Chodzi mi o cięcie wypalarką plazmową blach aluminiowych 1-5mm. Zastanawiam się czy palnik plazmowy za ok 3000zł da radę (na allegro widziałem po 2400 nowe).
Oczywiście nie mówię o pracy ciągłej ani o przemysłowych zastosowaniach.
PiotrC
Post napisał: PiotrC » 24 maja 2007, 10:27
Jest jak najbardziej wykonalne.
pozdrawiam
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
andula
Post napisał: andula » 24 maja 2007, 23:20
przy niewielkich prędkościach blachę do 4mm przy prądzie 40A powinien sobie poradzić
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 maja 2007, 23:31
Po tych wypowiedziach chyba kolega poczuje blues`a ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 maja 2007, 07:24
jakość cięcia plazmą alumu nie jest zbyt rewelacyjna powstaje tgz "kasza" na bokach, ale kwestia co się oczekuję po paleniu :wink:
morghul
Post napisał: morghul » 25 maja 2007, 23:23
No widzisz gaspar, już mnie przytemperowali :).
Gmaro nawet przy cienkiej blasze? W zasadzie najbardziej mnie intresuje 1-3mm.
Nie śmiem pytać nawet czy ktoś z was nie ma pod ręką zdjęcia kawałka alu po potraktowaniu go palnikiem :).
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 maja 2007, 23:46
morghul pisze:
na zdjeciu blacha Pa6 grubosci 4mm cieta bardzo dobrym laserem. grad miejscami dosc nieprzyjemny. po plazmie nie powiniens sie spodziewac lepszej jakosci.
-nie, nie jesteś synu
morghul
Post napisał: morghul » 26 maja 2007, 00:30
Dzięki piękne. Pytanie jednak mam, czy blacha 1mm będzie miała tak samo duży grad? Czy może proporcjonalnie mniejszy.
Mocno sie trzyma? Bo w jednym z zastosowań jakie sobie obmyśliłem będzie mi ciężko to usunąć z wnętrza profilu 100x25mm o ściance 1mm.
Arek D
Post napisał: Arek D » 30 maja 2007, 10:55
hmm ostatnio dużo ciołem alu nawet 30mm jeżeli dobrze pamiętam a pamiętam to agregat plazmowy którego mam wpietego w maszyne tnie w normie DIN6 czyli skos jest w granicy 6mm
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
BodzioT
Post napisał: BodzioT » 01 cze 2007, 16:44
DZIKUS pisze:
morghul pisze:
ciołem na Trumpf-ie TCL3030 aluminium do 8 mm i wierz mi czasem da sie uzyskać bardzo dobre efekty często zależy to od aluminium ale tez czystości soczewek (a ja miałem zużytą) jakości dyszy i często trzeba sie pobawić parametrami
Idealnie rzne głupa
pomaga mi w tym wykrawarka laserowa TRUMPF TCL 3030
