Podklejanie oringu-można?
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 02 sie 2013, 09:30
Witam zwracam się z pytaniem czy można podklejać oring ?Jeżeli tak to czym?
Wyjaśnię w czym problem mam w sprężarce dość nietypowy oring zakupiłem podobny ale jest różnica w długości brakuje z 2-3 mm.Aby go włożyć należy delikatnie go rozciągnąć i wsadzić w rowki niestety przy montażu ciągle wypada mi z tego rowku.i tutaj chciałbym troche ułatwić sobie życie podklejając go w niektórych miejscach aby uniemożliwić mu wypadanie.Czy taka praktyka jest dozwolona?
De profundis clamo ad Te, Domine
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 02 sie 2013, 09:36
Oring kosztuje 1-2zł po co kombinować. Kup odpowiedni i tyle.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 02 sie 2013, 09:54
Tak jak napisałem tu nie chodzi o te 2 zł tylko o brak dostępu do takich rozmiarów jest to urządzenie ze stanów a czas sprowadzenia takiego oringu to min 3 tygodnie a czas przestoju maszyny to już większe koszty.Gdybym mógł bezproblemu zakupić ten oringu to nie byłoby tego pytania
grg12
Post napisał: grg12 » 02 sie 2013, 10:13
Z tego co wiem o-ring musi mieć możliwość ruchu więc przyklejenie w rowku raczej nie wchodzi w grę. Z drugiej strony - można kupić "sznur" o-ringowy i przy pomocy odpowidniego kleju zrobić sobie o-ringa na wymiar (przykład - http://at.dichtomatik.com/de/produktkatalog/rsr.html - google znalazł po "o-ring schnur kleben", po polsku niestety nic nie znalałem)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 sie 2013, 10:29
możliwość ruchu ?
ja do metalu kleję na kropelkę i już nie wypada
Post napisał: RomanJ4 » 02 sie 2013, 10:50
Jeżeli oring pracuje tylko statycznie jako uszczelnienie, to tak, ale w taki sposób by nie zaburzyć jego sprężystości w przekroju.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 02 sie 2013, 11:07
czyli wystarczy zwykły klej cyjanoakrylowy typu kropelka czy coś specjalnego?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sie 2013, 11:39
jak bym miał już wklejać to na silikon .bo kropelka jet raczej krucha i nie pracuje razem z gumą
Post napisał: RomanJ4 » 02 sie 2013, 11:44
są niby też CA elastyczne, ale nie mam praktyki jak to w rzeczywistości z nimi wygląda..
http://e-kleje.pl/kleje-cyjanoakrylowe/ ... d-461.html
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 sie 2013, 11:44
albo kupić płynną gumę lub coś podobnego.
Co uszczelnia te oring :?:
masz jego zdjęcie :?:
Wróć do „WARSZTAT”
