Czym "wybielić" stół?
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 31 lip 2013, 10:13
Konstrukcja frezarki już ukończona, przed montażem profili T-owych wypadało by wybielić=wyrównać stół.
Niestety nie mam pojęcia jakim frezem. Możecie mi coś podpowiedzieć jakim?
Stół to blacha alumieniowa. Do tego wrzeciono kress 1050.
W zasadzie to może być jednostkowa sprawa, chociaz przy pracy na frezarke może się jeszcze kiedyś przydać do wyrównania innych powierzchni.
SP9KN
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 31 lip 2013, 10:37
Jak wybielić to najlepiej wapnem :mrgreen:
A na poważnie jeśli do "alumieniom" i pod kressa to frez węglik jednopiórowy, i przy jego obrotach to fi8, może fi 10 max.
A przy frezarce to napewno się przyda :wink:
dance1
Post napisał: dance1 » 31 lip 2013, 20:03
Przypomniało mi się jak nauczyciel na warsztatach w technikum także mówił, zabielić czoło itd.
Czyli można wnioskować jak zabielamy czoło to wybielamy powierzchnie. W jakieś starszej książce chyba autora za wschodniej granicy także z takim sformułowaniem się spotkałem.
:wink:
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 31 lip 2013, 20:29
dance1:
Aż dziwne, bo jesteś starszy dwa lata ode mnie a w moich stronach jest to najbardziej popularne sformułowanie.
SP9KN
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 31 lip 2013, 22:50
Przywykłem do określenia"zabielić", ale jak to mówią " Co kraj to obyczaj, co region to zwyczaj".
Choć w kolegi przypadku lepiej użyć określenia planowanie stołu. Zabielanie to obróbka polegająca na zdjęciu warstwy zanieczyszczeń lub wyrównanie krzywizn, bez określonych wymiarów i tolerancji, podnosząca estetykę i ułatwiająca nanoszenie powłok ( farby, czernienie itp. ) lub trasowanie. Bynajmniej tak mnie uczono. :roll:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 01 sie 2013, 20:47
No ale właśnie koledze o to chyba chodzi, nie?
Nie chce uzyskać okreslonej grubości tylko właśnie wyrównać powierzchnię niezaleznie od tego jaka grubość na koniec zostanie (byle nie za mała).
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 02 sie 2013, 21:00
Oczywiście, że tak....
Założyłem amatorsko mierząc krzywiznę stołu w przedziale około 0,3mm.
SP9KN
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 07 sie 2013, 11:22
Pytanie bo jednopiórowego 8mm nie mogę znaleźć...A co sądzicie o tym:
http://allegro.pl/frez-weglik-2p-do-alu ... 88639.html
albo o jakiejś głowiczce wieloostrzowej?
SP9KN
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 15 sie 2013, 22:09
Wybór padł na dwuostrzowy...
Powiedzcie mi czy MACH lub EMC ma wbudowany jakiś podprogram do frezowania powierzchni stołu ?
Czy lepiej zrobić to z palca w gcode ?
Jeśli z palca zakładając średnicę freza 8mm to czy dać frezowanie i następne +7mm obok?
Czy lepiej jeszcze mniejsza odległość?
SP9KN
piromarek
Post napisał: piromarek » 16 sie 2013, 12:53
Tak, można w machu znaleźć wizarda do planowania.
Nie musisz z palca pisać.
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
