Mała prasa do szybkiego wybijana
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 lip 2013, 13:42
Nie wiem dokładnie czego szukać. Potrzebuje małej prasy do gięcia elementów ze sklejki.
Element do wygięcia średnicy ok 3 cm, produkcja mało seryjna w sumie tylko kilka tyś szt.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2013, 14:55
Może coś na bazie podnośnika samochodowego? Do zrobienia nawet "home made" w prostej wersji
https://www.google.pl/search?q=prasa+hy ... 63&bih=897
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 lip 2013, 15:39
Myślałem o tym ale czasowo to będzie nieopłacalne.
Najpierw trzeba się namachać żeby tłok zszedł na dół potem przełaczyc zaworek, poczekać aż się podniesie wyjąc element....
Jakieś 4-5 sekund na element, docisnąć z regulowaną siłą i powrót.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 25 lip 2013, 15:56
W prasach krawędziowych niema regulacji siły docisku. Jest regulacja długości wysunięcia. Jaki kształt wyginanego elementu?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 lip 2013, 17:08
Łyżeczka ze sklejki w zasadzie chodzi tylko o część "czerpakową"
Jans
Post napisał: Jans » 25 lip 2013, 19:40
Najszybciej to można zrobić na prasie mimośrodowej. Silnik +przekładnia + wykorbienie + układ zatrzymujący stempel w górnym położeniu.Pozdrawiam. JS.
251mz
Post napisał: 251mz » 25 lip 2013, 22:33
Jans pisze:+ układ zatrzymujący stempel w górnym położeniu
jestem ciekaw jak to jest konstrukcyjnie rozwiązane?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 25 lip 2013, 22:45
Do takiej wielkości formy sądzę że wystarcz prasa śrubowa z silnikiem elektrycznym wyłączenie krańcówką plus zmiana obrotów. Szybciej niż lewarkiem i tylko guzikami pstrykanie.
- Ernest Hemingway
Jans
Post napisał: Jans » 26 lip 2013, 12:42
Do 251mz --układ do zatrzymywania w określonym miejscu może być po prostu taki, jak w silniczkach do napędu wycieraczek samochodowych.Niema co opisywać. JS.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 lip 2013, 16:20
Ale prasy mają przeważnie koło zamachowe i nie wiem czy tak łatwo to zatrzymać zależy od prasy.
- Ernest Hemingway
Wróć do „Obróbka plastyczna”
