Frezowanie materialow magnetycznych (permanent magnets)
dgrab72
Post napisał: dgrab72 » 22 lip 2013, 11:54
Chcialbym sie zapytac czy ktos z szanownych forumowiczow probowal frezowac material magnetyczny (np. samarowo-kobaltowy lub inne). Zastanawiam sie na ile mozna taka operacje przeprowadzic z sukcesem na frezarce. W zalaczeniu zalaczam rysunek elementu jaki mialby byc uzyskany.
Dzieki.
Pozdrawiam,
Daniel
P.S. W pierwszej wiadomosci napisalem o obrobce elementu na tokarce zamiast na frezarce. Post zostal juz poprawiony.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2013, 12:24 przez dgrab72, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 22 lip 2013, 11:58
Na tokarce z napędzanymi narzędziami i pełną synchronizacją wrzeciona może dałoby radę ale jest to typowa obróbka na frezarkę.
Graphart
Post napisał: Graphart » 22 lip 2013, 12:51
Jeśli chcesz to frezować to musisz wrzucić promienie w tych miejscach.
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 22 lip 2013, 13:12
Nie pofrezujesz tego z 2 powodów:
1. Zarówno stal jak i węgliki spiekane sa ferromagnetyczne, więc urobek oblepi narzedzie.
2. Magnesy (samarowo-kobaltowe i inne) są spiekami, które są bardzo kruche. Nie widzę skrawanie tego. Może szlifowanie....
Moim nieskromnym zdaniem taki magnes trzeba od razu wytworzyć w dobrym kształcie, na przykład frezując wcześniej formę do kształtowania metodą prasowania i spiekania (magnesy spiekane) lub sklejania (magnesy wiązane).
Może pogadaj z jakąś firmą od magnesów - zapytaj, czy jak im dostarczysz formę, to Ci wykonają magnes w takim kształcie.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 22 lip 2013, 14:08
wyfrezuj w miękkim żelazie swoje kształty i taką nakładkę nałóż na magnes, będzie na pewno lepie niż frezowany magnes
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 22 lip 2013, 14:47
Wszystko zależy od tego, do czego to ma służyć.
Wróć do „Obróbka metali”
