Witam mam taki problem poniewaz mam wyfrezowac gwint m30, skok standardowy 3.5 wiec otwor 26.5. Zadzwonilem do kumatego handlowca zeby znalazl mi taki frezik do gwintow. No faktycznie znalazl "glowiczke" fanara tylko jak zamontowalem plytke to sredniaca tego wynosi 27...Przy czym w edgecamie program wyglada tak ze narzedzie schodzi do dna otworu i idzie do gory...Panowie powiedzcie czy to jest normalne czy tak powinnno byc?
frezowanie gwintu
MoldMichal
amba
no wlasnie, pierwszy raz bede robil taki gwint ale no jak juz zaczalem sie ustawiac wyciagam z pudelka oprawke zakladam plytke i zglupialem...a jeszcze pare razy do mnie dzwonil i dopytywal sie o wszystkie szczegoly:). a tak jeszcze z ciekawosci jakie dajecie parametry obroty i posow? glowiczka ma jedno ostrze (jedna plytke weglikowa) ktora ma 8 "zebow"
- Moderator
wersja internetowa podręcznika skrawania ;amba pisze:.. a tak jeszcze z ciekawosci jakie dajecie parametry obroty i posow? ...
http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... wania.html
str. 316 i dalej.
.... na Chomikuj.pl znajdziesz w wersji PL
BRK1
Skoro Fanar to narzędzia Carmex, dlatego warto zerknąć na stronę:
http://www.carmex.com/
po wpisaniu w program wszystkich danych odnośnie wykonywanego gwintu otrzymujemy gotowy program producenta.
A handlowiec widać, że perfekcyjnie dobrał frez ;]
Gdyby ktoś z Panów potrzebował Carmexa w dobrej cenie to polecam się na przyszłość:)
