frezowanie gwintu
amba
frezowanie gwintu
Post napisał: amba » 20 lip 2013, 00:22
Witam mam taki problem poniewaz mam wyfrezowac gwint m30, skok standardowy 3.5 wiec otwor 26.5. Zadzwonilem do kumatego handlowca zeby znalazl mi taki frezik do gwintow. No faktycznie znalazl "glowiczke" fanara tylko jak zamontowalem plytke to sredniaca tego wynosi 27...Przy czym w edgecamie program wyglada tak ze narzedzie schodzi do dna otworu i idzie do gory...Panowie powiedzcie czy to jest normalne czy tak powinnno byc?
pumbi71
Post napisał: pumbi71 » 20 lip 2013, 12:49
Normalne jest to że taki frez wykonuje ruch wokół własnej osi i do tego najpierw zjeżdża na sam dół a potem podnosi się wykonując gwint...ale raczej nie zmieścisz czegoś większego w coś mniejszego :] my np używamy frezy go gwintów 1/2" i otwór jest fi 19 a frez ma średnice fi 12.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 20 lip 2013, 12:59
to mało kumaty ten handlowiec :)
ja uzywam do takich gwintów fanara ale fi 20 :)
ale jakto ja, robie wszytko od tyły wiec zjezdzam spirala od gory w dół :D
Pozdrawiam Michał
amba
Post napisał: amba » 21 lip 2013, 00:58
no wlasnie, pierwszy raz bede robil taki gwint ale no jak juz zaczalem sie ustawiac wyciagam z pudelka oprawke zakladam plytke i zglupialem...a jeszcze pare razy do mnie dzwonil i dopytywal sie o wszystkie szczegoly:). a tak jeszcze z ciekawosci jakie dajecie parametry obroty i posow? glowiczka ma jedno ostrze (jedna plytke weglikowa) ktora ma 8 "zebow"
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lip 2013, 15:05
amba pisze:.. a tak jeszcze z ciekawosci jakie dajecie parametry obroty i posow? ...
wersja internetowa podręcznika skrawania ;
http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... wania.html
str. 316 i dalej.
.... na Chomikuj.pl znajdziesz w wersji PL
Mariusz.
BRK1
Post napisał: BRK1 » 30 lip 2013, 15:18
Skoro Fanar to narzędzia Carmex, dlatego warto zerknąć na stronę:
http://www.carmex.com/
po wpisaniu w program wszystkich danych odnośnie wykonywanego gwintu otrzymujemy gotowy program producenta.
A handlowiec widać, że perfekcyjnie dobrał frez ;]
Gdyby ktoś z Panów potrzebował Carmexa w dobrej cenie to polecam się na przyszłość:)
Wróć do „Obróbka metali”
