Laser fiber pomocy!
Palacz
- Posty w temacie: 7
Laser fiber pomocy!
Czy jest tu na forum jakiś operator lasera fiber?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2013, 18:52 przez Palacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Firma Eagle
W czym możemy pomóc ?
W sprawach serwisowych i obslugowych prosimy pisać na [email protected] lub dzwonić pod numer telefonu podany na stronie.
Eagle Pure Technology.
Palacz
Ooooooo jak miło!
1) Co mam zrobić żeby normalnie wycinać logotypy i czcionki z Corela tak żeby maszyna je płynnie wycinała, nie skakała i szarpała? Tylko nie piszcie tego co już słyszałem, że mam to sobie w Autocadzie przerysować.
2) Dlaczego maszyna ciągle buczy na postoju i co mam zrobić żeby nie buczała.
3) Jak wycinam cały arkusz blachy, zatrzymuję cięcie, otwieram drzwi żeby obejrzeć detal czy dobrze tnie i co mam zrobić żeby dalej kontynuować wycinanie od miejsca zatrzymania? Najgorzej to jak wycinam dużą część i zatrzymam pod koniec jej cięcia i nie wiem jak dokończyć jej cięcie.
Sory za lamerskie pytania ale jestem nowy a stary operator odszedł.
Firma Eagle
eagle user
Palacz
Serwis sobie nie poradził bo usłyszałem że jak mam takie pliki to mam sobie je w Autocadzie przerysować ręcznie.
Po przerysowaniu rzeczywiście działało znacznie lepiej ale ja mam teraz logotypy i czcionki wycinać i co mam siedzieć cały dzień i ręcznie rysować kreski i łuki na tych literach z Corela żeby potem je 5 minut wycinać?
Możesz mi jeszcze powiedzieć jak mogę kontynuować przerwane cięcie po otwarciu drzwi?
eagle user
miellismy podobny problem jak juz mówiłem i rozwiązali go następująco :
1.) kontynuacja po zamknieciu drzwi - wejscie do sytemu symulacji i wpisanie konturu i detalu ost który został przerwany
2.) wgranie update w którym maszyna bedzie pamietała i bez wpisywania maszyna ma zapisane który detal i kontuyr wypali , daj nc program moze ci pomoge.
3.) stadndrdowo programy softcamowskie posiadaja wgrane czcionki moze tylko musisz je dodac do odpowiedniego folderu
Palacz
No tak ale nie chodziło mi o to.
Jak wycinam kontur dużego detalu i przerwę jego wycinanie tuż przed jego zakończeniem to nie da się dalej ciąć od punktu zatrzymania tylko co najwyżej od początku konturu.
Jak maszyna pali jeszcze raz po już wyciętym to psuje brzeg i detal jest do wyrzucenia.
Co to znaczy program softcamowski? Ja dostaję plik dxf i mam to wyciąć, a to że w środku są skomplikowane kształty to mój problem bo jak mu zacznę marudzić że to z Corela to on mi powie że jak nie potraficie to idę do konkurencji.
Ostatnio wycinałem logotyp na pylon i myślałem że kota dostanę bo w tym czasie bym kilka blach pociął.
A i jeszcze pytanie o odpylanie czy u was też działa tak do du**, że udusić się przy cięciu można? Teraz to są otwarte drzwi ale co będzie w zimie?
