MAZAK tokarka
markuz
MAZAK tokarka
Szukaliśmy tokarki numerycznej , miała być małą i dobra .
Do wyboru DMG , HAAS , AVIA . Wybór padł na MAZAKA .
To co konkurencja miała za dopłatą to mazak ma w standard .
Proszę o wszelkie uwagi opinie na temat tej maszynki .
Pozdrawiam Paweł
[ Dodano: 2013-07-12, 19:16 ]
Maszyna na razie stoi i czeka na speca z metalteam na podłączenie .Czeka mnie jeszcze szkolenie , ale jak na razie mam parę pytań .
Z tego co zauważyłem to drzwi maszyny są zamykane i otwierane za pomocą przycisku . Moje pytanie brzmi czy można je sterować z funkcji M ? Konik jako oś W jak to się sprawuje ?
Pracuję x lat na fanucu na VMC czy warto brnąć w mazatrola czy zostać przy kodzie ISO .
Wszelkie sugestie mile widziane .
Pozdrawiam Paweł
mateu5
Witaj. Pracowałem przez rok na podobnej maszynie. Jeśli drzwi posiadają elementy pneumatyki (ciężko je przesunąć reką) to da się nimi sterować m kodami. Przycisk o którym mówisz może tylko puszczać "zamek" tych drzwi (trzeba wcisnąć i pociągnąć drzwi ręką) tak to wyglądało na mazaku na którym pracowałem. Jeśli chodzi o konika to ma on swój napęd, wygląda to tak, że w set up podaje się pozycje jego szybkiego przyjazdu, po czym konik już powoli dojeżdża do detalu i po osiągnięciu ustawionej siły docisku zatrzymuje się. W programie wystarczy wstawić M kod i on już robi swoje. Co do programowania, to jeśli programujecie z tzw "palca" to jak najbardziej polecam mazatrola, bardzo szybko można stworzyć dość skomplikowany program, przy uniknięciu nie potrzebnych pomyłek (jak to wygląda przy pisaniu kodu ISO)
markuz
Drzwi to raczej elektrycznie są sterowane bo , po zdjęciu osłony nie ma przewodów pneumatycznych a są elektryczne . przycisk jest 3 funkcyjny (przekręcamy w lewo przekręcamy w prawo i działo jako przycisk w lweo jak i w prawo).
Konik fakt robi wrażenie , nie ma kręcenia śrubami by go przesuwać.
Pytanie moje o pomiar narzędzia tak zwany tol eye , jak to się ma w praktyce . Z oglądanych filmów na youtube zauważyłem że wszystkie tokarki nawet te starsze posiadają pomiar narzędzia .
rafalxfiles
skoti
Na fanucu pomiar wygląda tak ze załącza się pomiar , w tabeli narzędzi przesuwa się kursor na odpowiedni nr narzędzia . Następnie za pomocą kółka dotyka się czubkiem narzędzia czujnik w obu osiach . Mi obmiar 10 narzędzi trwa ok 2min z tego większość czasu zajmuje odjazd i najazd głowicą żeby dało się ja obrócić bez kolizji z czujnikiem . . A dokładność na 10 letniej maszynie jest taka ze pierwsza sztuka może mieć odchyłki od nominału do 0.05mm . Wiec detal bez tolerancji typu h7 h6 można puścić na pałę i jest dobry .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
tomaszekg1
zależy co kupujesz czy QTN czy QTS jest różnica między nimi kolosalna.
Ale generalnie sterowanie mazatrola jest fajne, pomiar narzędzia bardzo prosty(zajmuje kilka sekund)
Jakbyś potrzebował pomocy to z chęcią pomogę (dane podam na priv)
Znam te maszyny od podszewki i mechanicznie i programowo.
Ale wybór dobry:))
Tak przy okazji poszukuję detali do wykonania na frezarki i tokarki.
QTS200M VTC560 i VCN410
Ale wybór dobry:))
emil_betoniarz
