JAK podłączyć ten silnik
bitek5
Post napisał: bitek5 » 11 lip 2013, 19:56
Witam , Mam pytanie do Szanownego grona Specjalistów otóż jak podłączyć ten silnik
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 lip 2013, 20:10
Niebieskim powinien być oznaczony kabel neutralny, a reszta to fazy. Kolejności ci nie podpowiem, zobaczysz po obrotach czy jest dobrze.
Zdaje się, że norma tego nie narzuca (kolejność faz) i kolorów do wyboru jest więcej. Pewne jest, że niebieski jest zarezerwowany dla zera, żółtozielony dla ochronnego. Sztywne przypisanie kolorów do numerów faz mają energetycy przy wysokich napięciach.
Według PN - jeżeli obwód zawiera przewód neutralny lub środkowy, kolor przewodu powinien być niebieski barwy nienasyconej, czyli „jasnoniebieski”.
Według mnie masz jasnoniebieski - zero; brązowy(czerwony?), czarny, żółty - fazy
bitek5
Post napisał: bitek5 » 11 lip 2013, 20:34
nie jestem elektrykiem , ale czy z tabliczki wynika że jest to silnik trójfazowy czy jednofazowy
(zamieszanie myślowe wprowadza napięcie 200-260 V )
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lip 2013, 20:39
bardziej sie tych kabli nie dało uciąć?
wygląda na 3 fazowy w trójkąt
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 lip 2013, 20:45
A od czego ten silnik? Jakiś wentylator, czy pompa? Jeśli to silnik jednofazowy, to może mieć wyprowadzenie do kondensatora.
jacek38
Post napisał: jacek38 » 11 lip 2013, 20:45
Witam - raczej jest to silnik jednofazowy na tabliczce pisze 1~ MOT.
pozdrawiam Jacek.
jest to taka pompa
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 11 lip 2013, 20:55
Po mojemu jest to jednofazowy,z kondensatorem .
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
bitek5
Post napisał: bitek5 » 11 lip 2013, 20:59
bartuss1 pisze:bardziej sie tych kabli nie dało uciąć?
to nie moja robota , taki był
kolego jacek38 to jest dokładnie taki wynalazek ,nie wiem skąd został zdemontowany , jeśli masz wiedzę jak ten silnik podłączyć proszę o wskazówki
jacek38
Post napisał: jacek38 » 11 lip 2013, 21:29
Witam - spróbuj tu http://www.garenpost.com.pl/kontakt.html remontowaliśmy u nich pompy próżniowe rietschle od maszyn pakujących i masownic można było e-mailem dostać dokumentacje od pomp itp. - zadzwoń porozmawiaj - podłączanie na "czuja" może się skończyć spaleniem uzwojeń rozruchowych - no i trza dobrać kondensator - w dokumentacji zapewne będzie podane jaki.
pozdrawiam Jacek.
bitek5
Post napisał: bitek5 » 11 lip 2013, 21:40
OK. jacek38 dzięki za namiar jutro zadzwonię
Wróć do „Elektronika ogólna”
