Mocowanie materiału - przykleić?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 lip 2013, 11:24
Chciałbym obrobić kawałek aluminium ze wszystkich stron - robota będzie na drewniaku, więc siły skrawania wielkie nie będą. Czy mogę przykleić materiał (do jakiegoś stratnego podłoża) klejem cyjanoakrylowym, czy jest to bardzo głupi pomysł?
tomolc
Post napisał: tomolc » 11 lip 2013, 12:36
A nie możesz dwoma łapkami docisnąć dwie równoległe krawędzie do stołu obrobić dwie
prostopadłe a po obróbce dołożyć łapy na powierzchniach obrobionych a zdjąć łapy z powierzchni obrabianych.
Tak jest bezpieczniej i nie ma możliwości wyrwania materiału
klejenie nie jest złym pomysłem ale bardziej czasochłonnym i mało bezpiecznym
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 lip 2013, 12:50
Z kolei jak będę przepinał łapy, to może mi się coś przesunąć. Niby nie powinno, ale przy dokręcaniu spore siły działają... Co do czasochłonności - przyklejenie jest raczej szybsze no i program jest w jednym kawałku.
MSD
Post napisał: MSD » 11 lip 2013, 13:01
ursus_arctos pisze:przyklejenie jest raczej szybsze no i program jest w jednym kawałku.
Czy połączenie klejowe wytrzyma podwyższoną temperaturę i drgania w czasie obróbki?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 11 lip 2013, 13:27
To jest bardzo glupi pomysl....
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 lip 2013, 13:31
Właśnie temperatury boję się najbardziej.
grg12
Post napisał: grg12 » 11 lip 2013, 13:36
zależy od kleju i "podkładu" - pamiętaj też że po robocie musisz to jakoś odkleić. Próbowałem obrabiać płytkę aluminową przyklejoną "termoglutem" do sklejki - klej strzelił pod koniec obróbki (pewnie naruszony przez spirytus i drgania) - cały klej został na obrabianej płytce. Próbowałem też kleić termoglutem do masywnego płaskownika aluminiowego - trzymało pewnie ale żeby "uwolnić" część trzeba było nagrzać spory kawał metalu... (podczas klejenie też było to konieczne).
Widziałem też podobny wątek na (chyba) innym forum - pytający nie miał problemów z mocowaniem (zdaje się że używał kleju cyjanoakrylowego) ale kupę roboty z odklejaniem - o ile pamiętam rozwiązanie polgało na użyciu "ryflowanej" płyty jako podkładu żeby zwiększyć powierzchnie kontaktu z rozpuszczalnikiem.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 lip 2013, 15:30
Elementy będą rozmiaru 130x150x20 lub mniejsze, więc bez problemu wsadzę do piekarnika, żeby klej puścił. Przyklejać będę albo termoglutem do skejki (ale odpowiednio rowkowanej, bo termoglut do drewna przylega słabo) albo cyjanoakrylem do kawałka blachy aluminiowej.
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 lip 2013, 16:18
Użyj poxipolu - po obróbce wrzucisz we wrzątek i tyle.
MSD
Post napisał: MSD » 11 lip 2013, 16:47
ursus_arctos pisze:Właśnie temperatury boję się najbardziej.
MlKl pisze:Użyj poxipolu - po obróbce wrzucisz we wrzątek i tyle.
On wrzątek wystąpi i zadziała w czasie obróbki :!: ... i tyle ...z mocowania i dalszej obróbki! :razz:
Wróć do „Obróbka metali”
