Mocowanie materiału - przykleić?
ursus_arctos
Chciałbym obrobić kawałek aluminium ze wszystkich stron - robota będzie na drewniaku, więc siły skrawania wielkie nie będą. Czy mogę przykleić materiał (do jakiegoś stratnego podłoża) klejem cyjanoakrylowym, czy jest to bardzo głupi pomysł?
tomolc
A nie możesz dwoma łapkami docisnąć dwie równoległe krawędzie do stołu obrobić dwie
prostopadłe a po obróbce dołożyć łapy na powierzchniach obrobionych a zdjąć łapy z powierzchni obrabianych.
Tak jest bezpieczniej i nie ma możliwości wyrwania materiału
klejenie nie jest złym pomysłem ale bardziej czasochłonnym i mało bezpiecznym
ursus_arctos
malpa500000
ursus_arctos
grg12
zależy od kleju i "podkładu" - pamiętaj też że po robocie musisz to jakoś odkleić. Próbowałem obrabiać płytkę aluminową przyklejoną "termoglutem" do sklejki - klej strzelił pod koniec obróbki (pewnie naruszony przez spirytus i drgania) - cały klej został na obrabianej płytce. Próbowałem też kleić termoglutem do masywnego płaskownika aluminiowego - trzymało pewnie ale żeby "uwolnić" część trzeba było nagrzać spory kawał metalu... (podczas klejenie też było to konieczne).
Widziałem też podobny wątek na (chyba) innym forum - pytający nie miał problemów z mocowaniem (zdaje się że używał kleju cyjanoakrylowego) ale kupę roboty z odklejaniem - o ile pamiętam rozwiązanie polgało na użyciu "ryflowanej" płyty jako podkładu żeby zwiększyć powierzchnie kontaktu z rozpuszczalnikiem.
ursus_arctos
