definiowanie freza do gwintow
amba
Post napisał: amba » 10 lip 2013, 23:13
Witam u mnie w pracy mam za zadanie zrobic gwint m30 na glebokosc 50mm
znalazlem frez a wlasciwie mini glowiczke do ktorej wkladam plytke z odpowiednim skokiem. tylko nie za bardzo wiem jak to zdefiniowac w magazynie narzedzi. Czy ktos moze pomoc?
Ultras
Post napisał: Ultras » 11 lip 2013, 09:14
Zobacz tą instrukcję, może pomoże.
Opis cyklu Frezowanie Gwintów.pdf
(819.71 KiB) Pobrany 1692 razy
amba
Post napisał: amba » 11 lip 2013, 10:35
o kurde dzieki wielkie to nawet wiecej niz chcialem wiedziec.
amba
Post napisał: amba » 23 lip 2013, 14:15
Panowie blagam o pomoc robota lezy na stole, juz wszystko mam, wczesniej w edgecamie robilem sobie symulacje na postprocesorze "tranning mill" kiedy wzialem postprocesor ktory zawsze uzywalem to wyskakuje mi komunikat ta opcja nie dziala w tym postprocesorze. I mam wielkiego zonka narzedzie kupione robota wzieta. mam sterownik fanuc 21iMB czy cos da sie zrobic?
Integrat
Post napisał: Integrat » 23 lip 2013, 14:59
Musisz mieć w postprocesorze zdefiniowany cykl frezowania gwintów.
Skontaktuj się z dostawcą postprocesora.
amba
Post napisał: amba » 23 lip 2013, 15:00
tak tylko to trwa a czy jest opcja edytowania takiego postprocesora?
Integrat
Post napisał: Integrat » 23 lip 2013, 22:59
Musisz mieć plik *.cgd (otwierany przez kreator postprocesorów EdgeCAM) lub plik *.mxt (otwierany za pomocą edytora tekstów np. notatnik).
Mając jeden z tych plików możesz zdefiniować cykl frezowania gwintów dla swojej obrabiarki
amba
Post napisał: amba » 23 lip 2013, 23:30
a mozesz jakos podpowiedziec jak to zrobic creator mam odpalony tylko jak to ruszyc to juz gorze...
Integrat
Post napisał: Integrat » 24 lip 2013, 09:39
Jeżeli nie masz doświadczenia w pisaniu postprocesorów i niewiele wolnego czasu to będzie ciężko napisać postprocesor.
1. Sprawdź w dokumentacji sterowania jaki jest format zapisy cyklu (jak jest definiowany)
2. Sprawdź na maszynie czy to co jest w dokumentacji działa poprawnie na maszynie (przykładowe frezowanie gwintu)
3. W kreatorze postprocesorów -> zakładka NC style ->Thread Mill Cycle ustaw parametry cyklu
4. W zakładce Code Constructors -> zakładka Hole Cycle ->Thread Mill Cycle zdefiniuj format zapisu cyklu sprawdzony na maszynie.
Sprawdź wygenerowany kod.
Pozdrawiam,
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 25 lip 2013, 01:26
jakie sterowanie ma ta soja maszynka... przeciez sterowania maja cykle odnosnie frezowania gwintów...
Wróć do „EdgeCAM”
