Brak tolerancji na rysunku wykonawczym, jaką mogę przyjąć ??
jarenio
Post napisał: jarenio » 08 lip 2013, 11:24
Dawno temu miałem rysunek techniczny, więc dla pewnościpytam tutaj :)
Jaka jest dopuszczalna tolerancja wykonawcza w przypadku gdy nie jest podana na rysunku ??
Jarek
Pozdrawiam; Jarek
typhon
Post napisał: typhon » 08 lip 2013, 11:49
Kiedyś mnie uczyli że należy przyjąć tolerancje warsztatową H11 i taką stosuję.
rc666
Re: Brak tolerancji na rysunku wykonawczym, jaką mogę przyją
Post napisał: rc666 » 08 lip 2013, 12:20
jarenio pisze:Witam
Jarek
Tolerancja moze byc w tabelce, sprawdz to lepiej dokladnie.
Jezeli nie ma podanych tolerancji to wszystko musi byc na "zero"
Najlepiej to zapytac wykonace tego rysunku bo inaczej to wielki klopot
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 08 lip 2013, 12:54
rc666 pisze:Jezeli nie ma podanych tolerancji to wszystko musi byc na "zero"
Nie wiem w jakiej bajce ty żyjesz i ile musi kosztować taki element gdzie wszystko jest na zero.
Klasa dokladnosci powinna byc opisana w tabelce albo gdzies obok. Jeśli tego nie ma to znaczy że ktoś nie do konca był swiadomy że trzeba to umiescic i jakie konsekwencje to za soba niesie. Ja zazwyczaj przyjmuje takie wymiary żeby za duzo nie latac po tabelach +-0.1 ewentualnie +-0.2
A jesli sie w to zaglebiac to sa do tego tabele ktore pokazuja tolerancje w zaleznosci od przyjetej klasy dokladnosci i od przedzialu w ktorym znajduje sie wymiar. Im wiekszy wymiar tym wieksza tolerancja.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lip 2013, 13:34
Popatrz np. tu:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/toleran ... 3-00010303
Tam jest tak:
Klasy dokładności i odpowiadające im wielkości pól tolerancji
- IT12 do IT18 to klasy mało dokładne i wymiary nietolerowane.
A tu jest tabelka:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-00010304
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 08 lip 2013, 17:41
U mnie jest przyjęte:
0. - ±0,3
0.0 ±0,1
0.00 ±0,01
chyba że tolerancja jest podana przy wymiarze lub podane ogólne tolerancje.
A tak na marginesie dostałem dzisiaj rysunek z takimi tolerancjami:
1 otwór pod kołek (12H7) od osi ±0,05, drugi otwór pod kołek od osi w poziomie ±0,05 i pionie ±0,05 (kąt jakieś 45°) czyli rozstaw kołków w sumie około ±0,12, rozstaw śrubek ±0,1 a wymiar na ściance gdzie od części współpracującej jest 0,5mm luzu +0,1. Wychodzi na to że kołki są najmniej dokładne w całym detalu :wink:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 lip 2013, 21:38
Najczęściej stosuje się dla wymiarów nietolerowanych IT 14.
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 09 lip 2013, 09:55
może sprawdź wg jakiej normy ma to być wykonane
DIN ISO 2768.pdf
(963.82 KiB) Pobrany 40285 razy
Mechan
rc666
Post napisał: rc666 » 09 lip 2013, 12:29
pasierbo!!! Odpowiadam: Zyje w krainie OZ.
Odpowiadam na pytanie a nie jak ty opowiadam jakie toelrancje przyjmuje.
Nic wiecej koles nie powiedzial oprocz tego ze nie ma tolerancji podanych.
Rysunku nie widzialem wiec nic innego nie mozna powiedziec. Nie mozna sobie samemu ustalac tolerancji,pamietaj o tym.
Jak bys dokladniej czytal mojego posta to bys wiedzial co zrobic.Poprostu zapytac wykonawce rysunku lub osobe kompetentna.
Cena?/ Ile bedzie kosztowala ta czesc tez nie wiemy, moze zleceniodawca placi kupe forsy za to, nie wiemy tego. Moze to sa czesci do teleskopow kosmicznych gdzie tolerancje sa plus minus trzy atomy tak dla przykladu.
Ale osoba ktora zalozyla tego post zaczela tego posta nie jest zinteresowana odpowiedzia.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 09 lip 2013, 20:10
Wymiary nie tolerowane wykonuje się wg tolerancji warsztatowej czyli IT 14
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Wróć do „Rysunek techniczny”
