Ramie do gwintowania ale ELEKTRYCZNE?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2013, 09:50
Czesc :)
Czeka mnie sporo gwintowania od M2 do max M5, wiekszosc M2.5 i M3.
Kupilbym ramie do gwintowania, ale nie mam w tej chwili odpowiedniego
zasilania w powietrze wiec narazie odpada...
W tej chwili uzywam wkretarki akumulatorowej recznej i jade z reki ale
przy kilku tysiacach gwintow lapa odpada dosc szybko, no i przy krotkich
gwintownikach maly blad konczy sie zlamanie gwintownika...
Moze ktos widzial gwinciarke odpowiadnio precyzyjna zeby gwinty M2.5 i M3
robila bezblednie? Idealna bylaby z automatycznym posowem w obie strony
tak zeby trzeba bylo tylko podstawic detal i gwintownik wchodzil w otwor
i wychodzil automagicznie...
Podpowiecie cos?
Ps. Ew. moze ktos produkuje cos jak wkretarka reczna (male i lekkie!) ale do
gwintowania - zeby automatycznie robilo iles-tam obrotow w prawo a potem wyjazd?
Przelaczanie obrotow jest dosc upierdliwe...
q
MxM
Post napisał: MxM » 08 lip 2013, 10:12
Swego czasu miałem podobny problem, nic poza tym nie znalazlem:
http://www.darmet.com.pl/pl/gowice/41-g ... ggz-r.html
Wjazd i wyjazd na najprostszej wiertarce stacjonarnej, bez zmiany obrotow.
Gwintowanie w alu 1 otworu M3, glebokosc 12mm (mniejszych nie probowalem) kilka sekund, zaleznie od wprawy operatora. Detal trzymasz w reku, opór do kolumny wiertarki w celu zmiany obrotów prawy/lewo i wajchowy góra dół :)
Ilosc gwintow 2tys szt, zlamanych gwintownikow M3 maszynowych 0, czas pracy 3h.
grg12
Post napisał: grg12 » 08 lip 2013, 10:16
Proxxon ma parę intersujących narzędzie - uwaga na ceny :( . Mikrowkrętarka - http://www.proxxon.com/eng/html/28690.php i "ramię" http://www.proxxon.com/eng/html/20002.php . Szkoda tylko że niebardzo da się obie rzeczy "pożenić". Zadnego z tych narzędzi w ręce nei miałem więc cięzko mi powiedzieć ile są warte. "Ramienia" niemal napewno nie kupię - ale zastanwaiam się czy sobie czegoś podobnego nie zbudować
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2013, 10:26
MxM pisze:Swego czasu miałem podobny problem, nic poza tym nie znalazlem:
http://www.darmet.com.pl/pl/gowice/41-g ... ggz-r.html...
Zamowione, dzieki. Zdam raport ;)
q
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 20 lip 2013, 07:54
oprawcafotografii pisze: Zamowione, dzieki. Zdam raport ;)
Udało się zamontować na wiertarce?
Ja głowiczkę zakupiłem bez wachania jak przyszło do gwintowania 1200 otworów M6 w płaskownikach gr. 6mm. Moja WS-151 walneła je w ciągu jednego dnia, z przerwą na amciu i tutu. Super sprawa, gwintuje nią od M4-M10, przelotowe otwory gwintownikami DIN 371-B.
Poniżej filmik jak to działa.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lip 2013, 18:05
cena trochę spora jak na amatora ale ciekawe jak to tam w środku działa hmmm może by dało się taka głowice zrobić.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 22 lip 2013, 09:45
adam Fx,
Na Alle...o za mało używaną zapłaciłem 400 pln, zwróciła się po tysiącu gwintów.
Wystarczy wpisać głowica do gwintowania.
Postaram się zrobić zdjęcia.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2013, 19:52
Czesc
Na jakiej wiertarce tego uzywasz, albo raczej z jakimi obrotami?
Cos mi sie wydaje ze moja wiertarka daje za wysokie obroty minimalne...
Jutro zrobie podejscie do tematu bo mam troche gwintowania...
q
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 17 lis 2013, 09:51
A ta głowiczka do gwintowania się u kol. nie sprawdziła, że szuka gwinciarki?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lis 2013, 09:56
Wczoraj nia gwintowalem gwinty 1/4" i nawet dawala rade, ale jak widze
jak to dziala to bije sie zalozyc gwintownik M2 ;)
q
Wróć do „WARSZTAT”
