Otwór większy niż średnica wiertła
markiz77
Post napisał: markiz77 » 07 lip 2013, 20:36
Mam problem z wierceniem w brązie.
Tokarka CNC , tuleje oryginalne , wiertło oryginalne Sandvik 7.6 mm
Otwory mi wychodzą 8mm , gdzie jest przyczyna ?
Nie jestem w osi czy jak ? Nawet jak zmieniam offsety w osi X to samo się dzieje.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 07 lip 2013, 20:58
źle wyostrzone wiertło lub nie pracuje w osi. Jeżeli wchodzi w materiał bez nawiercenia to może schodzić z osi i wówczas rozbije otwór.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2013, 21:03
markiz77 pisze:Nie jestem w osi czy jak
To jedna możliwość,
druga, to niesymetryczne albo pod różnymi kątami krawędzie skrawające.
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 07 lip 2013, 22:10
Kijowa suwmiarka?
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 07 lip 2013, 23:00
kolego musisz byc poza osią jezeli wiertło jest dobrze naostrzone... milem przypadek gdzie tarcza magazynku narzedzi mi sie ruszyla i oprawki mocujace byly ponizej osi wrzeciona. załuż czujnik w uchwyt tokarski i sprawdz do magazynu jak stoi jak jest okej to pozostaje lipne narzedzie...
markiz77
Post napisał: markiz77 » 08 lip 2013, 15:29
malpa500000 pisze:załuż czujnik w uchwyt tokarski
I tak zrobię, póki co na szybko założyłem wiertło 7.4 i uzyskałem otwór 7,65 , ale na przyszłość trzeba sprawdzić oś rzeczywiście. Wiertła mam nówki Sandvik-a powlekane więc geometria na pewno jest OK.
Zawsze miałem bazę G54 X0 i offset w osi X0 , ale może coś się przestawiło na głowicy.
Dzięki Koledzy, po punkciku dla wszystkich :)
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 lip 2013, 18:52
markiz77 pisze:
a jak wyjazdzasz wiertłem to ociera w ktoryms miejscu? i z 6.8 rozbijało na 7.1 ale os miałem duzooo przestawioną tak że jak wyjezdzałem to bylo slychac jak ocierało :)
markiz77
Post napisał: markiz77 » 09 lip 2013, 14:34
Sprawdziłem dzisiaj czujnikiem położenie osi wrzeciona do osi tulei.
I co zauważyłem : w osi na którą mam wpływ i regulację przez kółko ręczne pokazuje mi w okolicach "zera" , natomiast po przekręceniu czujnika odchyłka w granicach 0,2 mm. Ktoś wie jak to wyregulować ?
Wygląda na to że głowica jest za nisko o 0,2 mm , tylko gdzie się to reguluje ?
U mnie głowica zjeżdża pod kątem 45 stopni , czyli oś X jest po wektorze skręconym o 45 stopni , natomiast odchyłka ewidentnie w osi Y jakby patrząc od przodu.
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 09 lip 2013, 14:45
no to chyba masz głowicę przestawioną, czyżby jakaś kolizja była?
Mechan
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 09 lip 2013, 19:01
Mechan pisze:no to chyba masz głowicę przestawioną, czyżby jakaś kolizja była?
wystarczy ciężkie skrawanie na maszynie i może głowicę przestawić n a dół albo jak ci płytkę urwie przy składaku u mnie jes regulacja poprzez odkręcanie śrub na tarczy magazynku
Wróć do „Obróbka metali”
