Czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła????
Kenomysz
Re: Czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła????
jeśli chodzi o Biesse wszystko zależy czy wykorzystujesz wiertarkę czy wrzeciono na wiertarce są ograniczenia (4000-6000 obr) zależy od typu maszyny wrzeciono z kolei możesz podkręcić aż do 22000-24000 obremrafo pisze:program biese works czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła na mojej maszynie można max 4000 to jest chyba granica programowa której nie da się przestawić tak?
boro76
Tak jak kolega Kenomysz pisze,dla wielowrzecionowej głowicy wiertarskiej prędkość jest ograniczona do 4000rpm, większe prędkości można uzyskać wiercąc wrzecionem głównym. Można co prawda to podkręcić do większych obrotów zmieniając parametry w ustawieniach obrabiarki dla wrzeciona, bo wrzeciono napędzające głowice wiertarską może osiągnąć 12000rpm, ale grozi to uszkodzeniem głowicy wiertarskiej.
Programowanie obrabiarek CNC Biesse, Morbidelli, Busellato i innych.
