Obróbka i cięcie włókna węglowego
polski
Post napisał: polski » 25 cze 2013, 21:33
Witajcie, interesuje mnie czym najlepiej ciąć arkusze płyt z włókna węglowego, ktoś kiedyś mówil że to najlepiej wodą idzie.
Wobec tego czy ktoś obeznany w temacie mógłby mi powiedzieć:
1.w jakim programie robi się rysunki pod takie cięcie?
2.jaki to w ogóle koszt orientacyjny bo nie mam zielonego pojęcia?
3.czy cięcie wodą nie postrzepi i nie rozwarstwi laminatu?
dance1
Post napisał: dance1 » 25 cze 2013, 22:26
1. w jakimś cad-zie, zapisujesz jako dxf. (resztę już operator ogarnie)
2. nie pomogę bo także nie mam pojęcia
3. Bez problemu tniemy i nic się nie strzępi, daj próbki do firm i sam się przekonasz.
skoti
Post napisał: skoti » 25 cze 2013, 22:34
1. Rysunek możesz zrobić jak chcesz choćby na kartce papieru , ważne żeby były wszystkie potrzebne wymiary . Jak umiesz rysować na kompie to format DXF lub DWG .
2. Koszt to pomiędzy 200 a 500 zl za godzinę ciecia . Wiec cenę dowiesz się przy wycenie konkretnego detalu .
3. Samo ciecie generalnie nie powoduje strzępienia i rozwarstwiania materiałów . Problemy mogą wystąpić przy przebiciach choć nie koniecznie . Male otworki być może trzeba będzie wiercić.
polski
Post napisał: polski » 25 cze 2013, 22:49
czyli liczy się na godziny, zatem jak zlecę kilka prostych elementów z płytki to rozumiem nikt nie rozckliwia się na pól godziny pracy itp.
tylko daje minimalną stawkę dajmy na to te 200zł za godzinę na dzień dobry, jak w taksowce za trzasnięcie drzwiami
Przy okazji, to cięcie wodą jest cięciem bardzo precyzyjnym? o ile można to jakoś zdefiniować
i ostatnia sprawa , jeżeli mam wyrób wyjęty z formy i on ma naddatki to operator jest w stanie jakoś "zeskanować" na podstawie dostarczonego modelu wzór odcięcia naddatków? Chodzi o to by przy kilku sztukach uzyskać niezła powtarzalność serii, bo przy ręcznym cięciu trudno o powtarzalność
nie wiem czy to o czym pisze to nie science fiction.. ale kompletnie się na tym nei znam
dance1
Post napisał: dance1 » 25 cze 2013, 23:06
nie wiem jak u innych u nas jak nawet cięcie ma trwać 10 minut to płacisz za 10 minut (to nie prostytutka :razz: ) wiadomo kilka groszy szef doliczy bo pompa przy każdym rozruchu się zużywa, ale nie tyle co za godzinę pracy.
My mamy możliwość zeskanowania w 3d, jak inni trzeba pytać u źródeł.
bh91
Post napisał: bh91 » 26 cze 2013, 00:13
Ja frezowałem normalnie i działa ;)
