Płynność pracy maszyny - dobór parametrów
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 21 cze 2013, 21:11
Witam Kolegów :)
Zbudowałem ploter o polu roboczym X1000 Y2000 Z200, silniki X i Z 8.5Nm, Y12.5Nm. Śruby kulowe 16x20 w osi X i Y, w Z 16x10. Brama ruchoma oczywiście. Sterowniki MAC878 , mikrokrok 1/32 we wszystkich osiach. Do sterowania użyłem modułu z cs-lab CSMIO/IP-M. Wszystko fajnie działa, ale wydaje mi się, że maszyna pracuje trochę za "twardo". Co mam na myśli: gdy frezuje nieregularne kształty (elipsy, zarys po splajnie itp.) g-code generowany jest wektorami i szarpie podczas pracy, tak jakby przy przejściu z jednego wektora na drugi. Przy pracy z prędkością do 6m/min jest wmiare ok (tylko słychać, ale tak nie czuć tego na maszynie), ale powyżej już czuć, że cała maszyna drży. Podczas interpolacji kołowej tego problemu nie ma. Już sporo obniżyłem przyspieszenie, tak że przy przejazdach z klawiatury ewidentnie widać wolne przyspieszanie i hamowanie osi.
Może można jeszcze jakoś "upłynnić" pracę w Machu?
Z góry dziękują za poradę i pomoc :)
Robert
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 21 cze 2013, 21:39
Sprawdź w tej zakładce w polu "Motion Mode"
czy jest zaznaczone "Constans Velocity" To odpowiada za ruch płynny
Natomiast "Exact Stop" każdą linię robi oddzielnie.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 22 cze 2013, 00:03
Dzięki, jutro to przetestuje i zobaczymy :)
Robert
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 23 cze 2013, 16:32
jednak miałem już wcześniej zaznaczone Constans Velocity, ale poprawiłem jeszcze nieco przyspieszenia, zmniejszyłem prędkości. Teraz przy 6m/min pracuje płynnie, a delikatne drgania zaczynają się powyżej 8m/min.
Robert
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 cze 2013, 17:12
a jaki był wynik z testu jądra dla twojego komputerka?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 23 cze 2013, 17:32
kolego jak przeprowadzić taki test? Bardzo chętnie taki wykonam jeżeli coś ma to rozjaśnić lub pomóc :)
Robert
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 24 cze 2013, 10:25
Może za słaby komputer? Możesz sprobować zmniejszyc mikrokrok na 1/16, przeliczyć jeszcze raz "step per" w zakladce motor tuning. Komputer będzie miał lżej.
niko65
Post napisał: niko65 » 24 cze 2013, 16:00
A może masz w gcodzie G61 wpisane? :wink:
Post napisał: kamar » 24 cze 2013, 18:45
niko65 pisze:A może masz w gcodzie G61 wpisane? :wink:
A to nie ma być ? :)
niko65
Post napisał: niko65 » 25 cze 2013, 16:05
No raczej :razz:
