Inne bazy
dalem
Inne bazy
Post napisał: dalem » 09 cze 2013, 23:00
Witam kolegów. Mam pytanie odnośnie uruchamiania programu w LinuxCNC na innej bazie niż domyślnej. Otóż podłączyłem do maszynki krańcówki i ładnie się bazuje, punkt 0 jest w prawym górnym rogu stolika. Najeżdżam sobie w jakieś miejsce, wybieram opcję wyzeruj osie współrzędnych np. G58 i w g-kodzie wprowadzam parametr G58. Uruchamiam program a on mi wyświetla, że obróbka detalu jest poza zakresem maszyny. W machu to działało a tu nie. Czy trzeba to inaczej zrobić?
Re: Inne bazy
Post napisał: kamar » 10 cze 2013, 07:01
dalem pisze:. W machu to działało a tu nie. ?
W machu dawało wyjechać maszyną poza limity ? To dziękuj Bogu że tu nie mozna. Baza osi i jej limit to świętość. Raz ustawiona ma byc na wieki. Ustawienia obróbcze robisz offsetami.
dalem
Post napisał: dalem » 10 cze 2013, 19:58
No właśnie chodzi mi o te offsety. Od G54 do G59 to są offsety względem współrzędnych maszynowych. W machu ustawiałem sobie offset detalu na G58 i czytał to bez problemu. Na co dzień pracuje na Haasach i też tam ustawiam sobie różne bazy względem maszynowych. W linuxie trzeba te przesunięcia ręcznie jakoś wprowadzać?
Post napisał: kamar » 10 cze 2013, 20:21
Cos źle zerujesz offsety. Musi działać. Albo faktycznie wyłazi poza limity. Na podglądzie masz w czerwonej ramce wymiar osi który się nie mieści.
dalem
Post napisał: dalem » 10 cze 2013, 22:05
No, udało się. W machu się to łatwiej robi.
noel20
Post napisał: noel20 » 11 cze 2013, 07:11
Ja też zaczynałem od macha i rzeczywiście teraz po przesiadce wydaje się, że w machu robiło się to łatwiej. Otóż w machu robiło się inaczej. Ten program na swoje niebywałe i niepodważalne zalety, ale jest inny niż mach. Inny wcale nie znaczy gorszy.
