Spawanie "wanny"
yoyer
Posty w temacie: 14
Spawanie "wanny"
Post napisał: yoyer » 07 cze 2013, 23:10
Witam serdecznie,
Powiedzmy, ze mam MIGOMAT i chce pospawac stalowa wanienke: blacha stalowa, konstrukcyjna zwyklej jakosci S235, grubosc 1,5mm.
Wymiary wanienk to 2m dlg, 1m szerokosci i wysokosc 0,45m; boczne scianki pochylone pod katem 15st.; wanienka musi byc szczelna - bedzie wypelniona woda.
Ogolnie to dopiero zaczynam zabawe ze spawaniem takze prosze o wyrozumialosc :)
Jak sie zabrac za spawanie czegos takiego? Najpierw poszczpiac punktowo np co 10cm i potem jak spawac aby z tego nie wyszedl chinksi "iks"? :)
Hooah!
Re: Spawanie "wanny"
Post napisał: tuxcnc » 08 cze 2013, 04:54
yoyer pisze:Ogolnie to dopiero zaczynam zabawe ze spawaniem takze prosze o wyrozumialosc :)
Ja mogę być wyrozumiały, ale blacha nie będzie.
Chcesz położyć osiem metrów szczelnego spawu i żeby półtorówki nie popieprzyło ?
Zapomnij.
yoyer
Posty w temacie: 14
Post napisał: yoyer » 08 cze 2013, 08:37
W sumie nie takiej odp sie spodziewalem ale ok...
Chodzi mi o zminiamlizowanie takiego efektu; wiec chcialem uslyszec jakas rade - typu, zrob szczepy co 10-15cm, potem kladz pomiedzy szczepami spoine po 5cm etc etc
To, ze sie blacha wykreci to wiem, ale jak to zniwelowac do minimum?
Hooah!
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 cze 2013, 09:50
raczej nie spawaj kawałkami tylko po szczepiaj nastepnie do krawędzi przyłap (profil kątownik coś mocnego) żeby nie pofałdowało krawędzi, pospawaj najpierw piony (przy tak cienkiej blaszce spawał bym z góry na dół ) potem ustaw resztę pod kontem i również spawaj z góry na dół, być może najlepiej spawać tylko zewnątrz naj mniej pociągnie, i najważniejsze poszczepiaj tak żeby nie było nigdzie szczelin.
Później jak trosze pokrzywi można poprostować palnikiem do lutowania i wodą
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 08 cze 2013, 11:09
możesz spróbować spawać (po pospawaniu punktowym tak jak myślałeś z tym, że pierwsze spoiny szczepne na środku potem symetrycznie w kierunku końców) krótkimi odcinkami zaczynając od środka symetrycznie w kierunku końców i przerzucając się naprzemiennie na spoinę po drugiej stronie wanienki.
Możesz też użyć dodatkowych elementów wzmacniających które potem odetniesz.
[youtube][/youtube]
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
yoyer
Posty w temacie: 14
Post napisał: yoyer » 08 cze 2013, 11:57
Hej, dzieki za podpowiedz :) Sprobujemy :)
Hooah!
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 cze 2013, 13:57
No raczej wygnij na zaginarce koryto i przyspawaj tylko przody.
yoyer
Posty w temacie: 14
Post napisał: yoyer » 08 cze 2013, 14:34
Mariuszczs pisze:No raczej wygnij na zaginarce koryto i przyspawaj tylko przody.
No nie ma takiej opcji :) Blachy sa w kawalkach.
Hooah!
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 cze 2013, 04:03
Yoyer,
Jak masz 1,5 mm i spaw po 2m dlugosci to bedzie wyginac niewiadomo co nie zrobisz, i palnikiem nie wyprostujesz jedynie moze byc gorzej.
Mozesz tylko zminimalizowac straty ( szkoda ze nie wyciales i zagiales czego sie dalo ).
Po 1. Zloz te kawalki wewnetrznymi krawedziami na kazdym rogu do siebie ( czyli bedziesz spawal tylko z zewnatrz pod kontem 45 stopni do kazdej z sasiadujacych scian ), w ten sposob kazda z blach bedzie mniej wiecej rowno nagrzana z kazdej ze stron , ale to nie rozwiaze problemu .....
Po 2. Przyczep jak najblizej spawow miedziane albo aluminiowe ciezkie plaskowniki ktore odprowadza cieplo od spawu
Po 3. Jak bedziesz mial to zczepione ( z jak najmniejszymi szczelinami ) to przygotuj sobie wiadro zimnej wody i szmate, po kawalku spawasz i zaraz chlodzisz ten kawalek, i tak na okraglo
I to wszystko jak zrobisz wciaz bedzie gielo blache.
I tu jest trick: jak masz do czynienia z taka cienka blacha to przygotuj sobie male kowadelko i mlotek i rozklepuj te spawy ktore bedziesz robil.
Jak dojdziesz do wprawy to nie bedzie widac ze cos bylo spawane.
Nie musze chyba wspominac o jak najnizszym pradzie i jak najwyzszej predkosci spawania ?
Post napisał: tuxcnc » 09 cze 2013, 07:31
InzSpawalnik pisze:Nie musze chyba wspominac o jak najnizszym pradzie i jak najwyzszej predkosci spawania ?
Ty naprawdę myślisz że początkujący spawacz tak sobie równiutko poleci z góry na dół, w bok mu nie pójdzie, nie zostawi szpary, dziury nie wypali ?
Facet się porywa z motyką na słońce.
