Imadło
toTutoTam
Imadło
Post napisał: toTutoTam » 06 cze 2013, 17:15
Czy to normalne, że przy dłuższym imadle, przy dokręcaniu detal podnosi 0.1 mm +/- w góre? Detal był wstępnie zabielany.
Maq
Post napisał: Maq » 06 cze 2013, 17:25
Zależy jakie imadło, ale zazwyczaj w kiepskich imadłach kiedy śruba dociskowa jest na dole pod szczękami może wypychać. Wrzuć zdjęcie imadła, może ma jakąś srubę dociskową od dołu.
toTutoTam
Post napisał: toTutoTam » 06 cze 2013, 17:37
http://www.gerardispa.com/index.phtml?I ... lingua=eng#
Zobacz filmik - 1 rzad po srodku, czy te imadlo ma regulacje pochylu tych podkladek przykreconych do szczek, teraz tak ogladam filmik i tak jakby ta regulacja byla
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 06 cze 2013, 17:54
to imadło powinno dociskac wręcz w dół :P
kwestia wyregulowania pływajacych szczęk,
choc własnie dziś tez załozylem nowe geradi i tez mi podnosi....
dam znac jak poszlo po regulacji jutro.. na dzis starczy roboty ;]
jak wyregulowalem podobny typ ale bisona 6620, to nie ma wacka zeby cos podniosło
chyba ze sztaba skontowana kiepsko wtedy nie zaradzisz gdzies podniesie....
Pozdrawiam Michał
yago44
Post napisał: yago44 » 06 cze 2013, 19:49
jak podnosi to weź młotek, dobij detal i po problemie :mrgreen:
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
toTutoTam
Post napisał: toTutoTam » 06 cze 2013, 19:56
Yago44 a co zrobic gdy trzyma tak mocno detal ze czujnik przy dobijaniu mlotkiem ani drgnie?
MoldMichal, w jaki sposob wyregulowac, odkrecilem dzis te plytki od szczek i wyskoczyly sprezynki ktore byly przed tymi srubkami, i zakladajac spowrotem nie ma sily by recznie dokrecic te srubki dajac te sprezynki przed srubami, zastanawiam sie czy wlasnie czasem nie o to chodzilo by te sprezynki przed uzywaniem wyciagnac.
Daj znac co wykombinowales, i jaki model imadla masz, tj jaki rozstaw, ja mam te 400 mm
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 cze 2013, 23:13
Sprężyny maja być , a szczęki muszą mieć możliwość ich ugiecia . Tylko wtedy dociagną.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 07 cze 2013, 09:41
zaraz sie zato zabieram, szerokosc imadelka to 150, rozkreca sie na 200,
bisona regulowalo sie czujnikiem i 2 srubkami(chodzilo o szczeline zeby na 2 szczekach była rowna 0,2 mm ), moze tu tak samo ide sie pobawic
[ Dodano: 2013-06-07, 10:08 ]
i juz imadło dociaga w dół :)
weź czujnik i przejedz po górze szczęki ( u mnie śruby dokręcajace szczeki były dokręcone do oporu) poluzuj te śruby żeby zeby na całej długości szczęki było rowno 0,2 wyżej, na jednej jak i drógiej szczęce równo :) i po sprawie imadło ustawione :)
w bizonie były jeszcze kontry tych srub tu niema, zobaczymy jak sie sprawdzi włoskie rozwiazanie
jeszcze czaje instrukcje zeby nie zj***c imadła aletu nic nie pisze;)
Pozdrawiam Michał
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 cze 2013, 16:33
Może być tak że detal nie ma kąta prostego i ściany detalu układają sie do szczęk a góra i dół to wynik błędu kątów detalu.(wystarczy parę setnych by na długości wyszła dziesiątka)
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
toTutoTam
Post napisał: toTutoTam » 07 cze 2013, 17:53
Michal, napisz jeszcze raz jesli mozesz, dokladniej w jaki sposob regulujesz te szczeki
Wróć do „Obróbka metali”
