Frezowanie małym frezem
mocart4
Post napisał: mocart4 » 04 cze 2013, 22:35
czy wyfrezuję rowek w aluminium frezikiem np fi 1.5 ?
czy to się nie złamie?
chciałbym tak na głębokość 10/12 mm
Post napisał: RomanJ4 » 04 cze 2013, 23:47
jeśli przelotowy to czy nie lepiej frezem piłkowym ≠1,5mm?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 05 cze 2013, 08:20
W aluminium pewnie dasz radę, ale dużo pewniejszy jest sposób Romana. Trzeba tylko mieć oprawkę do piłki, odpowiednio małe obroty na wrzecionie i w przypadku frezowania dużych płyt wrzeciono poziome. No i jak nadmienił Romek rowek musi być przelotowy. Jeżeli masz to do zrobienia na ploterze, to z racji minimalnych obrotów jakimi dysponujesz niestety musisz się męczyć frezikiem 1,5mm z bardzo obfitym chłodzeniem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 cze 2013, 09:20
da sie, tylko że nie każdy fi1.5 ma długość roboczą 10-12. no i nie za jedno przejście wiadomo
oprawcafotografii
Re: Frezowanie małym frezem
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2013, 09:47
mocart4 pisze:czy wyfrezuję rowek w aluminium frezikiem np fi 1.5 ?
Da sie.
Podstawa to sztywna maszyna, wydmuchiwanie wiorow
z miejsca pracy i smarownie.
q
mocart4
Post napisał: mocart4 » 05 cze 2013, 11:17
Wiem że lepiej piłką tylko mam warunki polowe ...
chcę wykonać rowek na piaście sprzęgła bezluzowego na swoim ploterku, problem właśnie w długości części roboczej.
Ale myślę że gdybym takim fi 1.5 zbierał 0.2 brzy obrotach 20 paru tysięcy powinno pójść
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 cze 2013, 11:32
2 piór fi1.6 na 24kobr zbieranie po 0.2 jechałem jakoś po 600mm/min a pewnie by się i szybciej dało
arasz
Post napisał: arasz » 14 lip 2013, 22:05
Frezowałem rowek 0,5 mm na głębokość 6 mm w stali nierdzewnej i o dziwo się nie urwał
Wróć do „Obróbka metali”
