Frezowanie małym frezem
mocart4
czy wyfrezuję rowek w aluminium frezikiem np fi 1.5 ?
czy to się nie złamie?
chciałbym tak na głębokość 10/12 mm
Majster70
W aluminium pewnie dasz radę, ale dużo pewniejszy jest sposób Romana. Trzeba tylko mieć oprawkę do piłki, odpowiednio małe obroty na wrzecionie i w przypadku frezowania dużych płyt wrzeciono poziome. No i jak nadmienił Romek rowek musi być przelotowy. Jeżeli masz to do zrobienia na ploterze, to z racji minimalnych obrotów jakimi dysponujesz niestety musisz się męczyć frezikiem 1,5mm z bardzo obfitym chłodzeniem.
oprawcafotografii
Re: Frezowanie małym frezem
Da sie.mocart4 pisze:czy wyfrezuję rowek w aluminium frezikiem np fi 1.5 ?
Podstawa to sztywna maszyna, wydmuchiwanie wiorow
z miejsca pracy i smarownie.
q
