Kompletny 3 osiowy sterownik L297 298
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
avatar
Post napisał: avatar » 17 sty 2005, 07:50
3 osiowy komlet na jednej pcb fajny ... niestety brak rozrysowanej plytki
STEP_S~1.PDF
(234.35 KiB) Pobrany 5748 razy
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Ski Man
Post napisał: Ski Man » 18 sty 2005, 18:49
Płytki też są, tylko że w Post Scripcie. Płytka dwuwarstwowa z metalizacją
otworów. W trzecim pliku jest rozmieszczenie elementów. To wszystko jest
ze strony Thornstena Ostermana (bardzo ciekawa stronka)
NC-Step
[Rozszerzenie ps zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
ervinja
Re: Kompletny 3 osiowy sterownik L297 298
Post napisał: ervinja » 09 kwie 2006, 18:13
Ski Man pisze:Płytki też są, tylko że w Post Scripcie. Płytka dwuwarstwowa z metalizacją
NC-Step
schemat Separacja LPT 3D- 40 pin CTRONIC
nadir
Post napisał: nadir » 21 cze 2007, 12:36
Jeśli zmontuje ten sterownik, to czego jeszcze potrzebować będę do sterowania silników? Jakieś sterowniki, program... ktoś już to zmontował i mu zadziałało? Chciałbym zrobić taki sterownik, ale nie wiem czy warto.
zaryzykowałbym, że nawet gibki
kropek4
Post napisał: kropek4 » 13 mar 2008, 20:56
Pozdrawiam. Płytki w Pdf
1.pdf
(18.21 KiB) Pobrany 2336 razy
2.pdf
(19.02 KiB) Pobrany 2054 razy
3.pdf
(57.28 KiB) Pobrany 2435 razy
czeslaw10
Post napisał: czeslaw10 » 12 wrz 2010, 11:46
Czy ktoś zmontował ten sterownik?
Proszę o opinie, spostrzeżenia i do czego służy układ IC9 (74573)
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
