pomocy pcb z altiuma
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 03 cze 2013, 18:49
Witam od 4 dni walczę z frezowaniem pcb
jestem początkujący
nie wiem jak wyfrezować pcb z altiuma
potrzebuje gcoda albo dxf-a którego mogę otworzyć w artkamie
mam problem bo tam gdzie jest np pad to widzę kwadrat i 4 koła na rogach
kak
Post napisał: kak » 03 cze 2013, 19:23
Kwadrat i 4 koła na rogach się używa, żeby kwadratowy element wszedł w kwadratowy wyfrezowany otwór. Inaczej byś miał promień freza którym frezujesz na wszystkich rogach i kwadratowy element by nie pasował - chyba o tym piszesz?
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 03 cze 2013, 20:16
rozumiem po co są te koła ale mój projekt w artcamie wygląda tak
a chce aby wyglądał tak
w jakim programie zrobię dokładny obrys ścieżek
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2013, 20:56
oprych1985 pisze:rozumiem po co są te koła ale mój projekt w artcamie wygląda tak
Kiedyś bardzo dawno temu uzywałem plotera do malowania ścieżek pisakiem kwasoodpornym.
Pamiętam, że moje projekty wyglądały dokładnie tak jak twój, niestety więcej już nic.
Ale z tego by wynikało, że robisz wszystko źle i nie tędy droga.
Po prostu eksportujesz projekt nie do tego formatu co potrzeba.
Do frezowania potrzebujesz obrysów ścieżek, a nie samych ścieżek.
Poszukaj w Google "altium pcb milling", wyświetla sporo wyników, ale ja to ani czasu ani ochoty nie mam się tym zajmować.
Ja używam Eagle ze skryptem pcb-gcode, eksportuje płytkę bezpośrednio do G-kodu, u mnie w formacie zgodnym z LinuxCNC.
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 03 cze 2013, 21:15
ale co mam zrobić skoro projekt płytki dostałem w altiumie
przecież musi byc jakieś wyjscie
problem tkwi w tym ze altium generuje kod w formacie .mdt
a mach tego nie widzi
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2013, 21:24
oprych1985 pisze:ale co mam zrobić
Zrób co zechcesz, ale najpierw zrozum że to Ty masz problem a nie ja.
Nie używam altiuma, używać nie mam zamiaru i nie będę się go uczył bo Ty masz problem, a raczej lenia, bo w Googlach jest sporo na temat frezowania z altiuma.
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 03 cze 2013, 21:32
wiem ze nie twoj problem
piszac w taki sposob zacznijmy odpisywac tak na kazdy wpis na forum
tylko po co w tedy forum
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2013, 21:40
A czego się spodziewasz ?
Ja używam innego programu, twojego uczyć się nie mam zamiaru.
Po drugie, po obrazku który wkleiłeś mam 100% pewności że tą drogą nie osiągniesz celu.
Eksportujesz ścieżki a powinieneś obrysy.
To już jest konkretna pomoc, bo przynajmniej wiesz że tak jak do tej pory robisz, to tylko strata czasu, a nie jakiś drobny błąd.
Szukaj w Google, bo tam są jakieś filmy nawet, ludzie z altiuma frezują i na pewno gdzieś znajdziesz opis jak to robią.
Powodzenia.
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 03 cze 2013, 21:46
tuxcnc dziekuje ci bardzo za rady
zaczekam az uzytkownicy altiuma sie wypowiedza
bo jak sam stwierdziles tacy sa
kak
Post napisał: kak » 03 cze 2013, 23:03
Spróbuj zaznaczyć cały rysunek i zrób Offset wszystkiego o ileś tam. Może będziesz miał obrys wszystkich ścieżek i będziesz mógł wyfrezować po linii offsetu. Te niepotrzebne skasuj. Altiuma nie znam. Artcama zresztą też nie.
