Tarcza zabierakowa OUS1
bercikw
Post napisał: bercikw » 03 cze 2013, 10:42
Witam szanownych kolegów!
Czy ktoś dysponuje informacją gdzie można kupić tarcze zabierakowe do tokarki OUS1? Chcę kupić do niej nowy uchwyt, jednak za nic na świecie nie mogę znaleźć na jaką tarcze szukać uchwytu. Wiem jedynie, że musi pasować na gwint M33x2, ale mam problem znaleźć taką tarczę z takim mocowaniem.
Z góry dziękuję za pomoc!
bubels
Post napisał: bubels » 03 cze 2013, 13:10
Ja potrzebuje tarczę pod uchwyt 125mm. I raczej nie sądzę że uda się ją "kupić".
Zamierzam ją po prostu zamówić. Jak dostanę wyceny to możemy się dogadać.
Post napisał: RomanJ4 » 03 cze 2013, 21:11
można by z tego zatoczyć, tylko chcą za nią jak Żyd.... , i trzeba by zadzwonić czy to M33x2, czy normalny x3,5
http://www.do-drewna.pl/sklep/index.php ... od_id=2295
pewnie taniej wyjdzie "u fachowca"..
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 03 cze 2013, 21:16
Jesli wszystko dobrze pójdzie będę miał taką tarczę na zbyciu :) Dam znać końcem tygodnia
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 04 cze 2013, 09:50
Podpowiem tylko by nie zamawiać tarczy na uchwyt 125 lub jeszcze więcej - tokarka ma wtedy kilka niepotrzebnych ograniczeń i jedną mało potrzebną zaletę . Ori uchwyt 80 sprawdza się bardzo dobrze w tej obrabiarce . Co jakiś czas tarcza pojawia się na allegro - wystarczy przeglądać systematycznie stronę .
PS: Oryginalne tarcze mają wybitą "małą pieczątkę" i kolejny numer przyporządkowany do jednej , jedynej obrabiarki . I nie zawsze te pasowanie jest "idealne " :evil:
bubels
Post napisał: bubels » 04 cze 2013, 10:04
Problem w tym że mam kompletny uchwyt 125mm + szczęki lewe i prawe. Do 80 niestety brakuje mi lewych szczęk co utrudnia mi pracę.
Dlatego chce stosować te uchwyty zamiennie.
Myślałem też nad dotoczenie samej szajby redukcyjnej ale nie wiem czy coś takiego się praktykuje.
Post napisał: RomanJ4 » 04 cze 2013, 11:21
bubels pisze:Myślałem też nad dotoczenie samej szajby redukcyjnej ale nie wiem czy coś takiego się praktykuje.
jak nie ma innej możliwości to czemu nie, tylko zrób najpierw jedna stronę, nagwintuj pod szpilki czy śruby, przykręć na stary zabierak na gotowo, i dopiero zatocz pod uchwyt 125, by zniwelować ewentualne bicie.
interria
tarcza
Post napisał: interria » 30 cze 2013, 22:29
Chyba mam taką tarczę i chyba wlasnie z takim gwintem.
Lezy u mnie od jakiegos czasu i narazie jeszcze ne wiem do czego ja wykorzystac.
Jest to czysta tarcza , bez otworow
Przymierzalem sie z niej zrobic stół obrotowy z uchwytem 125 mm.
Czyli wykorzystac jako materiał.
ceny nie wiem jakie sa , musze sie zorientowac
Najchetniej sie na cos przydatnego zamienie - równie wartosciowego, a akurat zbednego.
Jakies propozycje z fotkami na email.
pozdrawiam
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 03 lip 2013, 15:09
Na all widziałem dwa zestawy z uchwytami 80 Bisona , jeden uchwyt z tarcza i lewymi szczękami a drugi miał prawe szczęki , dobra propozycja 100parę złociszy za zestaw
aquater
Post napisał: aquater » 04 lip 2013, 13:07
jakby ktoś chciał szczęki do uchwytów to pisać.....
mówię tu o polskich uchwytach 80, 100 itd
