silnik krokowy i sterownik
kubus838
Mam taki silnik
sanyo denki
Type 103h6500-7242
DC 1,2A
DEG 0.72
Chce do niego zrobić sterownik który będzie zasilany z instalacji samochodowej czyli będzie to pracowało w samochodzie. Zadaniem tego silnika będzie podnoszenie "klapki" plastikowej, więc ciężarów to ten silnik dźwigać nie będzie. Działać ma to w ten sposób, że przyciskam włącznik to klapka się podnosi przyciskam drugi raz to klapka się zamyka i to jaki będzie ten włacznik, jednopozycyjny czy dwupozycyjny jest mi wszystko jedno on ma tylko podnieść plastikową klapke. Ten silnik nawet nie będzie wykonywał pełnego obrotu. Dlatego moje pytanie jest takie czy ktoś posiada taki schemat? Nie chce gotowej płytki bo nie wiem czy nie czy nie bedę ograniczony ilościa miejsca i nie bedę musiał kombinować z kształtem plytki.
robert
Mam taki silnik
sanyo denki
Type 103h6500-7242
DC 1,2A
DEG 0.72
robert
GAWPIO
silnik
kolego , wiesz co oznacza to DEG O,72 , droższy sterownik i trudny do zdobycia, kup sobie zwykły silnik 1,8* i stery do wyboru za rozsądną kasę
[ Dodano: 2013-06-02, 21:59 ]
kolego , wiesz co oznacza to DEG O,72 , droższy sterownik i trudny do zdobycia, kup sobie zwykły silnik 1,8* i stery do wyboru za rozsądną kasę, przy takiej pracy silnik około 0,5 Nm
Gawłoś
krzysiekgrab
Czy warto sobie głowę zawracać i samemu się męczyć?
http://www.ebmia.pl/sterownik-silnika-k ... 60173.html
do tego jakiś silniczek nema 16/17...
Koledze wyżej chodziło o kąt przypadający na krok 0.72 stopnia. po takiej wartości można sądzić, że nie jest to silnik 2 fazowy
- co wiąże się z dobraniem sterownika. kolega szuka 1.8 lub 0.9 stopnia.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
kubus838
Panowie, ale my sie chyba nie rozumiemy. Czy warto sobie głowe zawracać - warto bo niewiem jeszcze jakiego kształtu płytke moge włożyć w obudowe. A jak bedę musiał podzielić płytke ma dwie cześci? A jak kupie ten sterownik z EBMIA to jak mam podłączyć sterowanie przez płyte główną czy jest jakiś inny sposób?
robert
robert
krzysiekgrab
Sterownik obsługuje normalnie step się.co podłączyć to nie wiem.ale wydaje mi się że generator przez jakies krakowski powinien załatwić sprawę.płyta jest chyba zbedna.ster ma zasilanie już od10V,więc do auta się nadaje.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
