Sposób zapisu pliku CAD do wglądu
Szyma
Post napisał: Szyma » 02 cze 2013, 13:57
Witam!
W jaki formacie muszę zapisać plik z CADa aby wrzucić go do podglądu na forum, w celu sprawdzenia? Tak aby wszystko było widoczne. Czy taka możliwość jest tylko przy .dwg ?
Re: Sposób zapisu pliku CAD do wglądu
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2013, 14:34
Szyma pisze:Witam!
2D - DXF, DWG ;
3D - Parasolid , IGS , STEP
skoti
Post napisał: skoti » 02 cze 2013, 15:45
Nie wszyscy maja na kompie jakiegoś cada wiec eksport do pdf-a z wymiarowaniem tez może być .
Szyma
Post napisał: Szyma » 02 cze 2013, 16:36
Niestety gdy eksportuje rysunek do pdf. to nie widać 3/4 rysunku
skoti
Post napisał: skoti » 02 cze 2013, 23:30
Wypróbuj jakaś wirtualna drukarkę np PDFCreator . Programy tego typu działają jak normalne drukarki z tym ze zamiast wydruku zapisują plik np w formacie pdf na dysku .
