Witam!
W jaki formacie muszę zapisać plik z CADa aby wrzucić go do podglądu na forum, w celu sprawdzenia? Tak aby wszystko było widoczne. Czy taka możliwość jest tylko przy .dwg ?
Sposób zapisu pliku CAD do wglądu
WZÓR
Re: Sposób zapisu pliku CAD do wglądu
2D - DXF, DWG ;Szyma pisze:Witam!
3D - Parasolid , IGS , STEP
Mariusz.
skoti
Wypróbuj jakaś wirtualna drukarkę np PDFCreator . Programy tego typu działają jak normalne drukarki z tym ze zamiast wydruku zapisują plik np w formacie pdf na dysku .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
