Łączenie i530 z komputerem - problemy.
Slusarstwoo
Post napisał: Slusarstwoo » 29 maja 2013, 13:45
Posiadam Avie ze sterowaniem Haidenhain i530 którą połączyłem z komputerem (Windows 7 64 bit) za pomoca kabla RJ-45 i podczas łączenia z maszyną wyświetlany jest błąd łączenia z portem LSV2.
Proszę o pomoc.
zibi
Post napisał: zibi » 29 maja 2013, 13:52
Maszyna ma kartę sieciową? Do połączenia używasz programu DNC?
Slusarstwoo
Post napisał: Slusarstwoo » 29 maja 2013, 16:30
Maszyna posiada kartę sieciowa a do łączenia używam programu TNCremoNT.
figofago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: figofago » 29 maja 2013, 22:19
Coś jest na rzeczy. Tez mam czasami problemy z komunikacją właśnie na Avii. Używam dosyc długiego kabla ok 10 m. Z uwagi że nie jest on ekranowany najprawdopodobniej jest bardzo wrażliwy na wszelkie zakłócenia. Kiedyś był lekko przgnieciony i to już zakłócało.
Spróbuj tkz kabla skrosowanego, wtyki te same tylko kabelki zamienione.
Slusarstwoo
Post napisał: Slusarstwoo » 30 maja 2013, 09:23
Ale ten problem wystąpił dopiro po zmianie komputera na nowy. Na poprzednim cały czas chodzi i normalnie łączy.
figofago
Post napisał: figofago » 12 cze 2013, 21:02
Wracając do sprawy, własnie w tym tygodniu doswiadczyłem podobnych problemów. Dziwne jest to, że w jeden dzień uzyskuje połaczenie bez problemów, natomiast na drugi nie mogę się połaczyć w zaden sposób. Żadne ustawienia nie są zmienione, ten sam kabel, ten sam komputer. Co ciekawe zdarza mi sie to tylko na Avii.
Komunikat taki sam jak u Ciebie. Sprawdź ustawienia zapory sieciowej. Ja u siebie nic sie tam nie dopatrzyłem, ale być może w Twoim przypadku jest inaczej.
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2013, 21:47
Slusarstwoo pisze:Ale ten problem wystąpił dopiro po zmianie komputera na nowy. Na poprzednim cały czas chodzi i normalnie łączy.
No to napisz do Microsoftu.
Slusarstwoo
Post napisał: Slusarstwoo » 14 cze 2013, 11:56
W ustawieniach zapory też nic nie mam a program przesyłam przez stary komputer bo mimo wielu prób nowego nie udało mi się go połączyć. Dzisiaj lub jutro mam zamiar zadzwonić do Avii i się zapytać jak to skonfigurować żeby działało i wtedy napisze jak mi poszło.
Wróć do „Heidenhain”
