Lutowanie
FRED76
Lutowanie
Post napisał: FRED76 » 26 maja 2013, 20:07
Witam w jaki sposób można przylutować płytkę z węglika spiekanego do noża tokarskiego
pabloid
Post napisał: pabloid » 26 maja 2013, 20:19
Hasło: "lutowanie twarde" I wszystko jasne. Chyba, że masz jakiś bardziej konkretny problem- to go opisz. Samo zagadnienie lutowania noży jest też opisane w starych wydaniach "Poradnika tokarza" Dudika. Ja osobiście lutuję palnikiem turbo na propan-butan. Lutów używam srebrowych: LS25, LS45, LS55. Jako topnik pasta HS Amasan.
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 maja 2013, 20:30
miedzią , albo mosiądzem , grzejąc palnikiem (gaz + tlen jak więcej do grzania , lub uniwersalnym palnikiem jak mały nożyk )
Najpierw trzeba pokryć siodełko i płytkę spoiwem , następnie złożyć , lekko dociskać i grzać aż spoiwo się upłynni (nadmiar wypłynie na zewnątrz ). Powoli dać ostygnąć ,wyostrzyć ,gotowe.
Przy "cynowaniu" siodełka i płytki trzeba użyć odrobiny boraksu, lub gotowych lutów porytych topnikiem.
Ogólnie mówiąc poszukaj w necie hasła : " lutowanie twarde " :mrgreen:
Pozdrawiam , Michał. ;)
FRED76
Post napisał: FRED76 » 27 maja 2013, 20:15
Dzięki za odpowiedz zabieram się pierwszy raz w życiu za lutowanie noża (w celach szkoleniowych) jest gdzieś w necie może jakiś filmik o tym ? :oops:
Post napisał: RomanJ4 » 27 maja 2013, 22:47
Wróć do „WARSZTAT”
