Lutowanie
pabloid
Hasło: "lutowanie twarde" I wszystko jasne. Chyba, że masz jakiś bardziej konkretny problem- to go opisz. Samo zagadnienie lutowania noży jest też opisane w starych wydaniach "Poradnika tokarza" Dudika. Ja osobiście lutuję palnikiem turbo na propan-butan. Lutów używam srebrowych: LS25, LS45, LS55. Jako topnik pasta HS Amasan.
sajgon
miedzią , albo mosiądzem , grzejąc palnikiem (gaz + tlen jak więcej do grzania , lub uniwersalnym palnikiem jak mały nożyk )
Najpierw trzeba pokryć siodełko i płytkę spoiwem , następnie złożyć , lekko dociskać i grzać aż spoiwo się upłynni (nadmiar wypłynie na zewnątrz ). Powoli dać ostygnąć ,wyostrzyć ,gotowe.
Przy "cynowaniu" siodełka i płytki trzeba użyć odrobiny boraksu, lub gotowych lutów porytych topnikiem.
Ogólnie mówiąc poszukaj w necie hasła : " lutowanie twarde "
Pozdrawiam , Michał.
