Czy da się zmienić ustawienia bazowania?
Zhan
Post napisał: Zhan » 19 maja 2013, 14:35
Czy da się ustawić LinuxCNC aby po wpisaniu G28 oś zjeżdżała do zdeklarowanej bazy a nie do 0? W konfigu mam zdeklarowane, że baza zetki jest w 140 (zakres -10;140) a mimo to bazuje zawsze do zera. Czasem o tym zapominam i właśnie złamałem ostatni frez przez to :-/
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2013, 15:36
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G28-G28_1
Wartość Z do której pojedzie zetka po G28 jest zapisany w parametrze 6163.
Możesz ją sobie ręcznie zmienić w odpowiednim pliku var (np. ~/linuxcnc/configs/frezarka/emc.var), np.
Kod: Zaznacz cały
5161	0.000000
5162	0.000000
5163	20.000000
5164	0.000000
5165	0.000000
i teraz będzie jeździć do Z20.
Tylko to musisz zrobić przy wyłączonym LinuxCNC, bo inaczej on nadpisze plik var po zamknięciu.
Możesz też ustawić maszynę tam gdzie sobie życzysz i zrobic w MDI G28.1 , LinuxCNC zapamięta tą pozycję po zamknięciu.
Zhan
Post napisał: Zhan » 19 maja 2013, 16:20
Dzięki :-)
