Przesunięcei punktu zerowego.
edek5555
Post napisał: edek5555 » 19 maja 2013, 13:49
Jak najprościej znalesc punkt zerowy przedmiotu. Czy to jest wartość jaka wyświetlana jest na monitorze po dosunieciu noża do przedmiotu w osi z jak mamy przełączone na współrzędne maszynowe. W osi x to jest zawasze zero to wiadomo. Chodzi mi o sterowanie sinumerik. dzięki z góry za podpowiedź.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 20 maja 2013, 18:44
Domyślam się, że tokarka.. ale jaki sinumerik ? 810 T/D 840 ??
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 maja 2013, 19:37
Punktu zerowego sie nie znajduje, ten punkt się przyjmuje według...
No właśnie, jak ci bezpieczniej i wygodniej. Na tokarce dość popularne jest przyjmowanie punktu zerowego w X w osi, a w Z albo na jednym, albo na drugim czole (ja lubię na tym "przednim", wtedy współrzędne mam z minusem. Ten punkt jest związany z wymiarami przedmiotu (według niego podajesz wymiary do programu).
A później po prostu określasz położenie tego punktu wzglęcem obrabiarki, wpisując jego położenie.
Wróć do „CNC podstawy”
