Punkt zerowy przedmiotu podczas wiercenia - fanuc 18iT
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
raptor2007
Post napisał: raptor2007 » 14 maja 2013, 18:24
Witam serdecznie,
Wygenerowałem program NC dla układu fanuc2x w programie EdgeCAM, po drobnych zmianach w kodzie (np.G95 na G99). Wprowadziłem kod do symulatora obrabiarki fanuc18iT, ustaliłem zero przedmiotu obrabianego i obróbka idzie idealnie, jednak do momentu wiercenia. Po zmianie narzędzia (blok N1960) na wiertło punkt zerowy przedmiotu zmienia się na punkt referencyjny i z tego właśnie punktu zaczyna się cykl wiercenia... Co jest źle? jak zrobić żeby cykl wiercenia też był rozpoczynany od punktu zerowego przedmiotu (ustalonego przed rozpoczęciem obróbki).
Mam nadzieje że wie ktoś o co mi chodzi... W załączniku przesyłam cały kod programu.
kod programu.txt
Kod programu....
(3.83 KiB) Pobrany 273 razy
raptor2007
Post napisał: raptor2007 » 01 cze 2013, 09:49
21 razy został ściągnięty i nie chce mi się wierzyć że nikt nie jest w stanie mi pomóc...
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 01 cze 2013, 09:57
wywołaj G54 po zmianie narzedzia a nie przed :)
tak na szybko spojrzalem moze i to jest problem, pozniej przewertuje dokladniej jak zmiana bazy nic nie da :)
Pozdrawiam Michał
Post napisał: WZÓR » 01 cze 2013, 11:16
raptor2007 pisze:21 razy został ściągnięty i nie chce mi się wierzyć że nikt nie jest w stanie mi pomóc...
Gdyż nie ma w czym ..... :razz:
Na pierwszy rzut oka program wygląda normalnie ;
N1920G28U0
N1930G28W0
O1940G0X0Z0M9
N1950G54(0)
N1960T0303M17
N1970M01
N1980G99
N1990G50S1260M43
N2000G97S1200M4M7
N2010G0X0.0Z10.0
N2020G98G74Z-110.0Q3500R10.0F0.3
N2030G28W0
N2040G28U0
..... brakuje mi tylko G80 po zakończeniu cyklu.
p.s.
Wygląda na to , że ustawienia symulatora są do bani.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
