Witam serdecznie,
Wygenerowałem program NC dla układu fanuc2x w programie EdgeCAM, po drobnych zmianach w kodzie (np.G95 na G99). Wprowadziłem kod do symulatora obrabiarki fanuc18iT, ustaliłem zero przedmiotu obrabianego i obróbka idzie idealnie, jednak do momentu wiercenia. Po zmianie narzędzia (blok N1960) na wiertło punkt zerowy przedmiotu zmienia się na punkt referencyjny i z tego właśnie punktu zaczyna się cykl wiercenia... Co jest źle? jak zrobić żeby cykl wiercenia też był rozpoczynany od punktu zerowego przedmiotu (ustalonego przed rozpoczęciem obróbki).
Mam nadzieje że wie ktoś o co mi chodzi... W załączniku przesyłam cały kod programu.
Punkt zerowy przedmiotu podczas wiercenia - fanuc 18iT
raptor2007
- Załączniki
- kod programu.txt
- Kod programu....
- (3.83 KiB) Pobrany 295 razy
raptor2007
MoldMichal
WZÓR
Gdyż nie ma w czym .....raptor2007 pisze:21 razy został ściągnięty i nie chce mi się wierzyć że nikt nie jest w stanie mi pomóc...
Na pierwszy rzut oka program wygląda normalnie ;
..... brakuje mi tylko G80 po zakończeniu cyklu.....
N1920G28U0
N1930G28W0
O1940G0X0Z0M9
N1950G54(0)
N1960T0303M17
N1970M01
N1980G99
N1990G50S1260M43
N2000G97S1200M4M7
N2010G0X0.0Z10.0
N2020G98G74Z-110.0Q3500R10.0F0.3
N2030G28W0
N2040G28U0
p.s.
Wygląda na to , że ustawienia symulatora są do bani.
Mariusz.
