tokarki Hobbymat Universal typ MD 65 - brak kół zębatych
jurek88889
Post napisał: jurek88889 » 12 maja 2013, 15:24
Jestem w posiadaniu tokarki Hobbymat Universal typ MD 65 niestety brakuje mi kół zębatych do gitary (przekładni posuwu), jeśli ktoś mógłby ogromnie proszę o rysunek szczegółowy bądź wymiary szczegółowe kół zębatych i ilości zębów na kołach, ewentualnie proszę o kontakt osoby które miałyby do sprzedania komplet kół - jestem zainteresowany. Proszę o pomoc, jeśli nie na pw to proszę o kontakt na maila [email protected]
jurek bbb
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 maja 2013, 18:34
Z opisu na angielskim forum komplet kół: a set consisted of nine plastic gears of: 35t, 40t, 50t, 55t, 2 x 60t, 2 x 65t and a 70t. Moduł pewnie 1, ale jeżeli masz choć jedno koło (np. na wrzecionie) to możesz sprawdzić.
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2013, 20:11
jurek88889 pisze:proszę o rysunek szczegółowy bądź wymiary szczegółowe kół zębatych i ilości zębów na kołach
kolego jak znasz moduł zębów (albo możesz zmierzyć na tym które jest) i ich ilość (można odczytać z tabliczki gitary posuwów i gwintów), to obliczyć średnicę "dₐ" koła nie trudno.
Gorzej ze średnicą otworu, chyba, że i tak dorabiamy ośkę, lub możemy ją zmierzyć .
Wystarczy przekształcić podany wzór na moduł, albo wziąć z tabelki
http://technika.jakzałatwić.com.pl/cwiczenia/18/i.htm
http://www.sciaga.pl/tekst/51696-52-obl ... nik/11949/
dodatkowo załączam DTR-ki tokarki i przystawki frezującej (bo i taka do niej była), niestety po francusku..
Hobbymat MD65_manuel.pdf
(2.11 MiB) Pobrany 1358 razy
Hobbymat BFE65 frezarka -manuel.pdf
(1.32 MiB) Pobrany 687 razy
