konstrukcja masztu teleskopowego z aluminium
marcinw
Post napisał: marcinw » 11 maja 2013, 08:13
Witam Was.
Tematyką odbiegam troszkę od obróbki metali, potrzebuję jednak opinii osób znających aluminium i jego właściwości. Potrzebuję postawić mały maszt rurowy teleskopowy obok domu, maszt musi być lekki dlatego wybrałem aluminium. Nie ma jednak dostępnych rur aluminiowych z gatunku PA6 lub PA9, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością, są dostępne tylko rury z mat PA38. Zaplanowałem trzy warianty:
1. rura 6060 T6 fi 40x4, rura 6060 T6 fi 50x4, 2 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
2. rura 6060 T6 fi 40x3, rura 6060 T6 fi 48x3, 2 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
3. rura 6060 T6 fi 38x3, rura 6060 T6 fi 45x3, 1 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
Maszt będzie miał boczne odciągi 2 metry od szczytu oraz w połowie uchwyt usztywniający mocowany do ściany. Przy maksymalnym rozłożeniu górny segment będzie schowany ok 1 metra w dolnym segmencie. Na szczycie będzie małe obciążenie, niewielka konstrukcja pionowa, więc dużego obciążenia nie będzie.
Podstawowe pytanie do osób znających ten materiał. Czy materiał PA38 w tym przypadku będzie dobrym materiałem ? Zaznaczam że nie mogę nigdzie dostać rur z aluminium innego gatunku. W jednym ze sklepów dowiedziałem się nawet że stopy PA6 lub PA9 nie będą tu najlepsze ponieważ może są twarde ale kruche, dodatkowo są słabo odporne na korozję i wymaganą zabezpieczenia powierzchni lakierem.
MSD
Post napisał: MSD » 11 maja 2013, 08:53
Podstawowe pytanie jest inne: jaka wysokość całkowita masztu i jakie jego przeznaczenie (tj.układ sił w zależności od zastosowania) :razz:
marcinw
Post napisał: marcinw » 11 maja 2013, 11:10
Wysokość całkowita to 11 metrów, odcinki 2x6 metrów, górny odcinek schowany 1 metr w dolnym segmencie. mniej więcej w połowie uchwyt do ściany, 2 metry od szczytu masztu boczne odciągi ze stalowej linki utrzymujące w pionie. Maszt przeznaczony pod antenę z włókna szklanego, długość anteny to 3,2 metra, waga anteny 1,5 kg, z mocowaniem może 2 kg lecz nie więcej.
Antena typu jak na zdjęciu poniżej
Jest to lekka konstrukcja, więc obciążenia wielkiego nie będzie.
Nie znam się w ogóle na konstrukcjach i materiałoznawstwie, mam w domu odcinek 3,5 metra rury z AL PA38, troszkę cieńsza ścianka bo 2 mm. Wydaje się być naprawdę sztywny, ale nie wiem czy przy tej wysokości jaką planuję ta konstrukcja będzie dobra.
numerek
Post napisał: numerek » 11 maja 2013, 11:36
hmmm
napisz jaki budżet przewidujesz ?
pytam bo .. u mojego kolegi zalegały maszty wojskowe pompowane sprężonym powietrzem -fajna sprawa po złożeniu wysokość chyba 3 m po rozłożeniu 12-13 m
nie wiem czy jeszcze są - musiałbym podjechać i zapytać ale koszt ich był spory - około 2500-3000 szt
marcinw
Post napisał: marcinw » 11 maja 2013, 11:41
Tu po kontakcie ze sklepem wyszło mi 368 zł przy najdroższym wariancie 1.
Widziałem te maszty, mam nawet jeden w domu podobny ale wagowo to jest jakieś 120 kg, zbyt ciężki. Tu całość będzie ważyła ok 20 kg z anteną, w wariancie 1, pozostałe są tańsze. Zaletą tego jest to że dobie sam mogę taki maszt rozłożyć.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 maja 2013, 12:01
marcinw pisze: ...Nie znam się w ogóle na konstrukcjach i materiałoznawstwie...
Skoro tak to może lepiej nie ryzykuj tylko wybierz sobie coś z gotowych http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... eleskopowy
marcinw
Post napisał: marcinw » 11 maja 2013, 12:19
Forum jest po to byśmy sobie pomagali, więc jeśli na innym forum ktoś zadaje pytanie z mojej dziedziny to zawsze staram się służyć pomocą. I sądzę że tutaj to forum ma podobne przeznaczenie.
Biorąc pod uwagę maszt z aukcji http://allegro.pl/m-10t-teleskopowy-mas ... 39685.html moja konstrukcja będzie podobna, tylko dwa segmenty nie jak tam siedem.
Maszt wykonany z aluminium PA38, grubość ścianki 2 mm. U mnie planuję 3 mm lub 4 mm. Również 2 poziomy odciągów, z tym że jeden, środkowy, będzie zastąpiony uchwytem do ściany.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 maja 2013, 12:40
Nie obrażaj się, moje wskazanie ofert w Allegro to nie kąśliwość tylko też porada. W dawnych latach kiedy byłem aktywnym członkiem społeczności i użytkownikiem radia CB, bywałem na wielu dachach żeby pomóc w budowie instalacji antenowych. Widziałem też samodzielnie tworzone maszty i anteny pogięte niemiłosiernie przez wiatr. Średniej prędkości wiatry widocznie poruszają anteną ale są i takie ostre porywy które mogą złamać. Grubsza rura z jednej strony jest sztywniejsza, z drugiej stawia większy opór wiatrowi. Z tego względu zwykle takie maszty zwężają się w górę. Dzięki takiemu stożkowemu kształtowi maszt i antena pracują podobnie do wędki- im wyżej tym bardziej sprężyście. Po ówczesnych doświadczeniach, dzisiaj zdecydowałbym się na maszt z włókna szklanego. Lekki, mocny, nie boi się opadów atmosferycznych. Cena też nie powala. Zresztą i tak zrobisz jak zechcesz :)
marcinw
Post napisał: marcinw » 11 maja 2013, 13:31
Dlatego też planując swoją konstrukcję biorę pod uwagę możliwie najcieńsze odcinki rur, myślę że elementy 40x3 oraz 48x3 chyba będą najlepszym kompromisem, biorę w ostateczności również pod uwagę konfigurację 38x3 w połączeniu 45x3, tu będzie troszkę mniejszy luz między segmentami.
Wróć do „Obróbka metali”
