Zdejmowanie kółka zębatego z trzpienia silnika
yakhub
Post napisał: yakhub » 02 maja 2007, 19:51
Witam. Mam następujący problem:
Kółko, które jest na trzpieniu tego silnika chciałbym usunąć. Jak się do tego w ogóle zabrać? Boję się po prostu chwycić kółko kombinerkami i ciągnąć, bo wyrwę wał silnika z korzeniami. Zaznaczam, że mam w nosie, co się stanie z kółkiem, potrzebny mi tylko silnik :).
Za wszystkie rady dziękuję.
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 maja 2007, 20:09
jako że koło zębate jest dość małe po prostu zeszlifował bym z jednej strony delikatnie uważając na oś silnika...
marekm61
Post napisał: marekm61 » 02 maja 2007, 21:07
dorobic ściągacz przyda się w przyszłości
Slon
Post napisał: Slon » 02 maja 2007, 21:14
Złapać w imadło za kółko i wypukać delikatnie ośkę jakimś kawałkiem alu
Pozdro
SLON
[email protected]
webserver
Post napisał: webserver » 02 maja 2007, 21:15
natnij albo zeszlifuj kolko z jednej strony prawie do osi silnika i prawie samo zejdzie.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Post napisał: pukury » 02 maja 2007, 21:16
witam !! myślę że obie rady są dobre ! . " zlikwidować " kółko - dobre doraźnie , dorobić ściągacz dobre na przyszłość . jako że między silnikiem a kółkiem masz dość sporo miejsca możesz wziąć kawałek płaskownika / kątownika - piłką zrobić szparę o szerokości osi , podeprzeć płaskownik i młotkiem wybijać ( oczywiście uderzając w oś przez jakiś " szpindelek") . powinno wyjść dość lekko . możesz trochę podgrzać kółko ( nawet zapalniczką ) . pozdrawiam !!
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 maja 2007, 23:11
Zwyczajnie podgrzej zębatkę palnikiem a następnie przechyl silnik osią do dołu - sama spadnie. Tak ostatnio zdejmowałem aluminiowe koła, których nie dało się ruszyć żadną dźwignią.
rockykon
Post napisał: rockykon » 02 maja 2007, 23:29
tez miałem taki problem, tata pomogł zrobił bardzo prosty sciągacz do kółek, bierzesz kawałek profilu kwadratowego, wiercisz na wylot ( przez dwie scianki) otwor z jednej strony delikatnie wiekszy niz oś silnika a z drogiej strony mniejszy, ten mniejszy gwintujesz tak zeby śrubka sie mieściła w kółku zębatym a do tego większego szlifierka wycinasz rowek, tak zeby wsunąć w niego ośkę, potem juz tylko wsówasz ośkę wkręcasz śrubke a kółko sie wyciąga ... mam nadzieje ze jasno to opisałem, jak by co to dorzuce szkic 3D, bardzo mproste, zrobisz to w kilka min, i napewno przyda sie do innych kółek..
andula
Post napisał: andula » 03 maja 2007, 00:25
wszystkie pomysły są ok. ale najprostszy i najszybszy 10sec. to mocno ścisnąć w imadle, rozsypie się ....
rockykon
Post napisał: rockykon » 03 maja 2007, 01:06
no ale mi by bylo szkoda.. kółko zawsze sie przyda ..
Wróć do „Mechanika”
