wrzeciono z silnika 1kW
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 10 maja 2013, 10:24
witam, mam pytanie odnośnie wrzeciona zrobionego z silnika około 1kW / 1400/700 obr. to pytanie to właściwie do kolegi KAMARA, bo już coś podobnego zrobił i na pewno trochę przetestował, różne obciążenia przy róznych obrotach. Chodzi mi o to czy przy zejściu z obrotami na silniku za pomocą falownika na np. 300 bez przekładni , z normalnych 700 , silnik będzie w stanie brać około 1mm w stali głowiczką np. 4 płytki/ fi 60-80
Gawłoś
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 maja 2013, 11:02
Nie jestem kol. Kamarem, ale od razu nasuwa się pytanie: z jakim posuwem? Bo 1mm stali głowiczką 60 to w ogóle jakoś mi nie pasuje do silnika 1kW.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 10 maja 2013, 12:02
tak kolego tylko jak już będzie te około 300 obr to też nie będzie tego 1 kW, a posów około 100-125mm
Gawłoś
Post napisał: kamar » 10 maja 2013, 17:10
Trudno coś doradzić.Takich małych i wolnoobrotowych nie przerabiałem. U mnie wszystkie mają nominalne 2800 i od 2,2 do 4kW. Ten ostatni już z głowiczką sobie radzi , pozostałe do 12 palcowym. Wolnoobrotowy 1 kW przy 300 obrotach będzie miał niecałe 0,5 a to trochę lepsza wkretarka :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 maja 2013, 17:15
1,1 kW 900 obrotów z przełożeniem na pasku 1 do 2,5 jedzie w stali frezem walcowo czołowym 24 mm po 0,2 mm z posuwem 150 mm/min bez problemu.
Dzięki przelożeniu obroty ok 300 wypadają prawie w nominale silnika.
Re: wrzeciono z silnika 1kW
Post napisał: kamar » 10 maja 2013, 18:07
GAWPIO pisze: czy przy zejściu z obrotami na silniku za pomocą falownika na np. 300 bez przekładni ,
Jakby co innego :)
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 10 maja 2013, 18:50
o.k. dzięki panowie, teraz mam przynajmniej trochę pojęcia, te 1,5kW to minimum
Gawłoś
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 10 maja 2013, 22:05
Ja mam w starej frezarce chyba 4kw z przekładnią różne przełożenia i głowica fi 60-80 śmiga natomiast problem jest z małymi średnicami bo obroty maksymalne są za małe.
1kW to ja bym widział do małych średnic szybkoobrotowe wrzeciono. Do głowicy o takiej średnicy mocy chyba nigdy za dużo 2,2 kW do takich zastosowań to chyba nie jest przesada a raczej minimum z tym że mocy przeznaczonej do skrawania a nie nominalnej silnika (to wszystko jest wyliczalne - moc skrawania przy danych parametrach). Cenowo to i tak niewielka różnica tak mi się wydaje.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
