Jak zmierzyć czas toczenia
__Alien__
Post napisał: __Alien__ » 09 maja 2013, 20:25
Witam wszystkich. Czy jest może jakiś wzór, który umożliwi zmierzenie czasu, jaki potrzebuje tokarka na przetoczenie powierzchni na danej długości?
Przykładowo operacja toczenia będzie wykonana na detalu długości 100mm, na średnicy fi100, przy prędkości obrotowej 1000 obr/min przy posuwie F=0,7. W jakim czasie nóż przebędzie drogę 100mm?
Czy jest również możliwość pomierzenia czasu podczas operacji planowania czoła detalu? Przykładowo jak obliczyć, w jakim czasie nóż przebędzie dystans od fi100 do 0 przy parametrach jak podałem powyżej?
Będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienie tego zagadnienia :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 maja 2013, 20:30
Przy takich parametrach ,to nóż przebędzie dość szybko te dystanse ,ale toczenie będzie trwało bardzo długo( ciągła wymiana narzędzi).Mierzenie czasu jest proste. Stoper na start i stop na koniec obróbki.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 09 maja 2013, 20:32
Wzór na czas maszynowy toczenia :
LS-długość drogi skrawania [mm]
LD-długość drogi dobiegu ostrza [mm]
LW-długość drogi wybiegu ostrza [mm]
i-liczba przejść
f0-posuw narzędzia [mm/obr]
n-prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min]
Zaczerpnięte z wikipedi.
__Alien__
Post napisał: __Alien__ » 09 maja 2013, 20:36
Dziękuję za szybką odpowiedź :) A co w przypadku toczenia powierzchni czołowej? Jak obliczyć to, tym samym wzorem?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 09 maja 2013, 20:40
Za drogę skrawania bierzesz promień detalu i to wszytko.
Re: Jak zmierzyć czas toczenia
Post napisał: WZÓR » 09 maja 2013, 21:34
__Alien__ pisze:... przy posuwie F=0,7. ...
Hmm .... , kamikadze (?) :cool:
mdg
Post napisał: mdg » 10 maja 2013, 09:04
WZÓR pisze:Hmm .... , kamikadze (?)
... ale może ap=0.02 :mrgreen: :mrgreen:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 23 cze 2013, 21:23
dlaczego zaraz kamikadze
sam sprawdziłem poniższe parametry:
stal:45
Vc=260 m/min
f=0,8 mm/obr
ap=6mm
szło po prostu pięknie, i żeby było ciekawiej leciało na sucho.
oczywiście mocna obrabiarka porządne zamocowanie części, i narzędzi w tym przypadku był to iscar.
Mechan
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 24 cze 2013, 10:07
0.8MM/OBR TO TY gwintujesz nie toczysz
Antal
Post napisał: Antal » 25 cze 2013, 00:18
Parametry, jakie podał Mechan to jest OBRÓBKA SKRAWANIEM (oczywiście z warunkami jakie zaznaczył, w których dodał bym odpowiedni promień ostrza) a nie "obróbka drapaniem" jak co niektórzy stosują. A godziny biją.... :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
