wycinanie po ścieżce
djronin
Post napisał: djronin » 03 maja 2013, 21:56
Witam mógłby ktoś zerknąć na ten rysunek dlaczego nie mogę zrobić wycięcia??
Obrazek Obrazek
tsop1-a.zip
rysunek do wycięcia
(220.08 KiB) Pobrany 200 razy
bildder
Post napisał: bildder » 04 maja 2013, 11:06
Nie da sie tego wyciac w jednym kroku. Trzeba utworzyc wiele operacji wyciecia, gdzie jest jedna sciezka i 1 profil.
Dobrze jest zrobic polowe i odbic lustrem, bo znajac zycie i widzac model masz zakusy na robienie tego 2x.
Podręcznik SolidWorks - Konstrukcje spawane | Arkusze blach - już w maju!
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
djronin
Post napisał: djronin » 04 maja 2013, 15:49
bildder pisze:Dobrze jest zrobic polowe i odbic lustrem, bo znajac zycie i widzac model masz zakusy na robienie tego 2x.
tak muszę to połączyć ze sobą tzn dwa takie elementy jakims zawiasem mam dostęp tylko do 3 osiowej frezarki w innym wypadku zrobiłbym to z grubszego laminatu. pomyśle jeszcze jak to rozwiązać ewentualnie wrzuce całość na forum. To ma być klips pomiarowy do układów w obudowie TSOP1 48pin :)
Troche to było żmudne ale się udało:
Obrazek Obrazek Obrazek
Wróć do „Solidworks”
