stempel do wykrawania rury
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 27 kwie 2013, 20:43
witam
czy są na forum fachowcy, którzy zajmują się projektowaniem przyrządów do wykrawania ?
Potrzebuje pomocy z poprawieniem przyrządu do wykrawania rur.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Post napisał: WZÓR » 27 kwie 2013, 21:18
Można prosić o więcej szczegółów ?
apacz514
Post napisał: apacz514 » 28 kwie 2013, 09:23
Można prosić o jakiś projekt czy potrzeba wszystko rysować od nowa?? w czym jest problem ??
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 28 kwie 2013, 18:34
chodzi o wykrawanie dwóch otworów w jednej osi w rurze. Do tej pory jest wykonany trzpień w postaci wałka z otworem w który to otwór wchodzi stempel i wykrawa otwory w rurze.
Średnio po dwóch trzech zmian trzpień się urywa. Testowane były różne materiały z obróbką cieplną i efekt był taki sam.
Jak wrócę z majówki to zamieszcze rysunki jak to wygląda. Może ktoś stosuje iny sposób.
kwarc
Post napisał: kwarc » 28 kwie 2013, 18:52
Niema innego taniego sposobu , matryca w postaci walca wewnątrz wykrawanej rury .
Problem musi leżeć gdzieś w detalach operacji . Gdzieś robicie błąd , złe pozycjonowanie , nieodpowiednie kształty stępla i matrycy lub żle dobrane materiały , sama metoda jest poprawna .
Ważne jest minimum informacji , materiał , rozmiary , wyluzowania , sztywność prowadzenia stępla oraz trzymania materiału . ....
clubber84
Post napisał: clubber84 » 28 kwie 2013, 19:01
STEMPEL, STEMPLA Panowie, nie stępla :!:
Tak do kolegów wiadomości :wink:
Co do urywania trzpienia (matrycy), to prawdopodobnie on się przesuwa po jakimś czasie w rurze - czyli wniosek - nie jest dobrze umocowany.
A, na jakiej maszynie wybijacie otwory w rurach?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 28 kwie 2013, 19:11
clubber84 pisze:Co do urywania trzpienia (matrycy), to prawdopodobnie on się przesuwa po jakimś czasie w rurze - czyli wniosek - nie jest dobrze umocowany.
Pracując kiedyś w zakładzie produkującym odkuwki z metali kolorowych mieli podobny problem na okrawarkach, które usuwały jednocześnie nadlewki i wykrawały otwory. Reklamowali stemple w narzędziowni, zmieniali materiały, sposób hartowania i jak się okazało prasy miały luzy i stempel uderzał w matryce lub pracownicy krzywo wkładali detale. Była nawet "specjalistka", która okroiła lampę oświetlającą miejsce pracy, po jej wymianie na nową za nic nie mogłem jej nagiąć żeby weszła pod prasę. :shock:
kwarc
Post napisał: kwarc » 28 kwie 2013, 19:29
Tomciowoj pisze:clubber84 napisał/a:
dokładnie o tym napisałem ale ktoś inny zauważył jedynie że robie błędy ortograficzne .
[ Dodano: 2013-04-28, 19:31 ]
clubber84 - a ja mam gdzieś że ty piszesz poprawną polszczyzną !!! napisałem coś nie merytorycznie ? Goń swoją rodzine a odemnie Wara !!!!
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2013, 19:32 przez kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
maz
Post napisał: maz » 28 kwie 2013, 19:31
podpinam sie pod temat, bo jestem w stanie pomoc
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 28 kwie 2013, 21:29
Kolego kwarc - swoim nastawieniem do wszelkich uwag krytycznych dajesz do zrozumienia innym, że można pier**lić system i innych.
Pewnie, lepiej od razu nawrzucać, niż spokojnie powiedzieć/napisać. :roll:
Ponawiam pytanie do autora tematu:
Na jakiej maszynie wybijacie otwory?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
